Помогите с ремонтом зарядного для авто на тиристоре
Сообщение horoc »
Не получается выставить ток, прыгает и регулируется только на маленьком участке переменника, вблизи нуля Ом. Не могу понять как работает, все детали исправны.
Сообщение Prav001 »
Резюк регулировочный проверьте более тщательно - бывает, что слой стирается.
Сообщение horoc »
Менял, не помогло.
Мне вообще не понятно как эта схема работает, в части управления импульсным развязывающим трансформатором для управления тиристорами. Он выполнен на маленьком кольце.
Сообщение thcn »
мерзопакостная схема.
Николаевич
Сообщение Asaba »
Транзисторы наверное в утечке. И такой их марки не бывает. Наверное и схема неточно срисована.
Сообщение thcn »
42 ?
Николаевич
Сообщение Asaba »
Может и МП26.
Но кремниевые были бы надежнее, если потянут. Например А733.
Сообщение thcn »
Древняя штуковина. Может быть что угодно-окисленные ноги,трещина в дорожке и интересно а как и чем автор транзисторы эти звонил. Иногда после слов "все детали исправны " выясняется что мы и автор подразумевают под этим несколько разные вещи.
Николаевич
Сообщение horoc »
По принципу работы подскажите. Я ни как не возьму в толк, как эта схема передает импульсы через трансформатор управляющий тиристорами.
По схеме, на первом транзисторе собран детектор перехода через ноль, возле "нуля" это транзистор закрывается открывая второй транзистор, который разряжает емкость 0,25U, остальное время 0,25U заряжается через переменник, то есть на трансформатор подается "медленная" пила. Как она открывает тиристоры хз. Емкость 10U заряжена до 20В, каждая обмотка силового транса выдает около 15В. Да транзисторы МП26.
Сообщение Asaba »
А должно быть по идее 40 вольт. Может один диод моста сгорел?
Сообщение horoc »
Извините, поспешил написать. Я когда схему срисовал, пробежался осциллографом, амплитуда пилы на коллекторе второго транзистора регулируется от 3 до 20 вольт. Эти 20В и отложились в памяти. Напряжение, да, скорее всего больше 40В. На выходе моста 100Hz, он исправен. Схема работает, как генератор пилы синхронизированный с сетью. Только я не понимаю часть с импульсным трансом. Транс намотан на кольце, с обмотками в диаметре примерно 2см. Индуктивность у него не может быть большой.
Пила на первичке, при достаточной индуктивности (идеальный транс), генерировала бы на вторичке постоянное напряжение, величина которого зависела бы от наклона пилы.
Здесь трансик маленький, не может он работать на такой частоте. Воздействие должно быть какое то импульсное.
Зачем диод последовательно с трансом? Для меня тоже не совсем понятно, хотелось бы понять, как оно работает.
Сообщение Enman »
диод должен быть динистором
Сообщение Asaba »
точно, можно пробовать и стабилитрон (но развернуть)
Сообщение horoc »
Спасибо! Теперь понятно как оно работает.
