Телевизор Panasonic gaoo 70
Сообщение YaNeO4en »
Добрый день, при нажатии кнопки телевизора начинается щёлканье, когда разобрал и почистил обнаружил вот такое разрушение, как я понял - это реле. Никто не знает, что за реле стоит в данном телевизоре?
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... ih58kk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... ihb36n.jpg
Сообщение otest »
Ужас :kill: :kill: :kill:
Сообщение Martin76 »
YaNeO4en писал(а):обнаружил вот такое разрушение, как я понял - это реле.
Это не реле, это позистор, щелкать он не может , щелкает блок питания из за перегрузки какого либо выхода.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3378759#p3378759"]Это не реле, это позистор, щелкать он не может , щелкает блок питания из за перегрузки какого либо выхода.[/uquote]
Т.е то что корпус разрушен позистора, это еще не влияет на данные щелчки?
Сообщение Чумак »
Н выходе БП что?
YaNeO4en писал(а):что корпус разрушен позистора... не влияет?
Нет, он вообще не относится к системе питания телевизора, подключен параллельно БП к 220 и может работать и с дырой в корпусе, хоть вообще без корпуса, пока таблетки целые, не пробитые и не обгоревшие. Он достаточно сильно нагревается, отсюда и раскрашивание корпуса после долгих лет работы.
