Мелкий пылесос
Сообщение Даджал »
Хочется на столе использовать что-то типа дымоулавливателя, только это должен быть пылесос.
Нужен какой-то маломощный, тихий и с регулировкой мощности, чтоб можно было дремелем прямо за столом работать, а к пылесосу гибкую гофру прикрутить и вводит её в зону работы.
Сообщение kaetzchen »
ну и че..? значит в магазин дорога наверное. или по обьявлениям б/у..
маломощный не прокатит. вам нужен даже еще более мощный если вы трубку заузить собрались..
"вам ехать? или шашечки?"
Пылесос он и в Африке пылесос!
Сообщение жмот »
Можно обратить внимание на автомобильные пылесосы. Малый размер, малая мощность, низкая цена (у китайских). Питание 12 В.
Сообщение mickbell »
Автомобильные довольно слабо тянут, при этом воют как взрослые.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пустая затея.
Сообщение vlasovzloy »
Насчет дымоуловителя, ктото из котов делал готовое устройство. Вроде неплохо качал. Вот кто не помню, с год назад или меньше
Сообщение 6ф1 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3379635#p3379635"]Автомобильные довольно слабо тянут, при этом воют как взрослые.[/uquote]
:beer: :music: Видел в магазине сетевые но размером - как автомобильные. Надо бы проверить как у них с " голосом"?! :idea:
На входе пылесоса надо создавать определённой величины разряжение, чтоб он всасывал пусть даже мелкие твёрдые частицы, порой ещё и наэлектризованные.
...вообще, понаблюдайте, как работает пылесос ...
Сообщение Андрей Бедов »
mickbell писал(а):Автомобильные довольно слабо тянут, при этом воют как взрослые.
Закономерное явление.
Для сохранения прежней производительности турбины при уменьшении её размера - нужно увеличивать обороты.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3380251#p3380251"]Видел в магазине сетевые но размером - как автомобильные. Надо бы проверить как у них с " голосом"?! :idea:[/uquote]Есть у меня такой, в ашане купил. Сосёт более-менее (но с нормальным пылесосом, конечно, никакого сравнения), однако воет знатно. Делать из него вытяжку для пайки я бы не стал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ТС говорит о пылесосе, а не о вытяжке. При работе с дремелем частицы материала будут разлетаться, никакой пылесос их в воздухе не выловит, как бабочек.
Сообщение 6ф1 »
У меня элекролобзик такой, мягко выражаясь - вредный... Свои же опилки раздувает по всей комнате, ни какому пылесосу не переловить. Поэтому или целится в угол надо или на балконе пилить, сокращая площадь разлета.
тут без вариантов- пылесос и помощнее!
исползуйте проф оборудования там ест раструб для отсоса и шторки от разлету
для даной задачи бытовые пвлесосы не годныы-жизнь их будет коороткой НО ЯРКОЙ ...как и ваша... и пылесос тот поставят вместо надгоробия вам на могилу...
толко пром пылесос проф серии там НУЖЕН...но цена вас не обрадует я думаю на на всю проф серию инструмента..
та все нормально будет и с бытовым.. сосут всяую херню без разбоу. Главное фильтр не бумажный а тряпочный "суперфильтр"
На первый пост тут по-моему вообще мало кто внимания обращает, лепят своё, не глядя, и всё!
в смысле ТСу нужна миньетчица маленького роста(сосет же) настольная или че?
Ясно сказано- ПЫЛЕСОС!!!
на жд работал, у девченок в кипе был стол для очистки приборов. сверху типа аквариума. три стенки оргстекло, передняя на петлях. сверху вытяжка и компрессор с пистолетом. чистил старые элт мониторы на этой штуковине. неплохо получалось. пыль вся в вытяжку улетала.
еще видел где то на сайтах заправчиков картриджей станочек. примерно так же три стенки, только снизу сетка чтобы ничего не потерялось и вытяжка вниз через эту сетку
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3380850#p3380850"]ПЫЛЕСОС!!![/uquote] ТС сказал, каким бы он хотел видеть этот пылесос, и пояснил, что хотел бы работать за столом с дремелем.
Практически только musor пояснил, что подобные системы выпускаются для профессионалов и стоят дорого.
Каждое требование, предъявляемое ТС к пылесосу, по отдельности выполнимо, а вот, чтоб было бесшумно, миниатюрно, экономично, да при этом ещё и пыль от насадок дремеля улавливало - это вряд ли.
есть очень тихие пылесоы.. и сосут очень хорошо. не реклама, но dirt devil у мя было штуки 3 и все они тихонькие и ой сосут.. аж кончаю
Вернуться в «Практика»
