Неинвертирующий ОУ, наводка 50 Гц и разворот пленки на входе
Сообщение Grishanenko »
Подскажите, есть ли логическое объяснение ситуации, когда уровень наводки 50 Гц на выходе ОУ меняется при развороте пленочного конденсатора на входе?
Конденсаторы CL-21 (импортные коричневые) от 0.22 мкФ 63В до 1.5 мкФ 630В. Где-то эффект не заметен, где-то очень сильный ~15 дБ. С электролитом 10 мкФx50В такого нет и наводка минимальная. Если уменьшать емкость - вылазит такая же картина, но разница буквально 2-3 дБ.
О схеме: NE5532 или LM833, питание +-13.5 В, усиление 11 (10к и 1к), на выходе электролит 10 мкФ 50В, на входе резистор 100к на землю и изначально была пленка 0.47 мкФ 63В, перед ней переменный резистор 10к в положении минимальной громкости. Заметил такую разницу в двух каналах и начал искать причину... Вчера весь вечер проковырялся. Сам бы не поверил, но факт. Спектр в режиме Hold, максимум примерно за минуту, 50 ГЦ там стабильные, не прыгают.
ЗЫ Про однонаправленные провода аудиофилов слышал, но сам себя к ним не отношу :)
Сообщение Ivanoff-iv »
там ведь рулон из обкладок, какаято одна всёравно окажется снаружи - вот может и ловит.
Сообщение Slabovik »
Ради эксперимента попробуйте заэкранировать такой ловящий наводку конденсатор (фольга, проводок на "Gnd" потециоетра - они рядом ведь?)
вот товарищ Ivanoff-iv, на мой взгляд, верно указал причину. Тогда, когда внешняя по конструкции обкладка конденсатора оказывается подключена ко входу ОУ, наводка оказывается выше, т.к. фактически она подаётся в точку, подключенную через RC к Gnd и непосредственно на вход ОУ (где R - это сопротивление потециометра, а С - ёмкость конденсатора). Когда этот же конденсатор включен наоборот, наводка подаётся только на R, но зато до входа ОУ она добирается уже через делитель C/Rоу (где Rоу - сопротивление, подключенное параллельно входу ОУ, у вас оно 100 кОм)
Сообщение El-Eng »
Импеданс конденсатора 0.47мк на 50Гц примерно 6.8 килоом. Так что, даже если одна его обкладка на земле, на другой вполне возможна наводка, особенно, если обкладка внешняя (по отношению к той, которая на земле).
Вернуться в «Теория»
