Управление полевым транзистором.
denbon
Сообщение denbon »
Уважаемые коты подскажите можно ли подать на сток полевого р-канального транзистора положительное напряжение равное питанию самой схемы.
То есть смысл такой: есть схема на attiny включающая реле света фар авто по определенному алгоритму через полевой транзистор, но также необходимо задействовать возможность включения этого реле вручную выключателем подав + 12 вольт на обмотку реле и соответственно при этом +12 вольт будет и на стоке полевика, так для полевика это безопастно или нет?
На схеме показал.
wws63
Re: Управление полевым транзистором.
Сообщение wws63 »
Можно, ведь в этом случае вы просто замыкаете цепь сток-исток
denbon
Сообщение denbon »
Ок!!! Спасибо за ответ!!!
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3380467#p3380467"]Можно, ведь в этом случае вы просто замыкаете цепь сток-исток[/uquote]Не только, он эту цепь ещё и размыкает. Несмотря на наличие в мосфете паразитного диода сток-исток, я бы всё же поставил диод явно - параллельно обмотке релюшки. Паранойя? Возможно. Но: "если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят". :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3380480#p3380480"]я бы всё же поставил диод явно - параллельно обмотке релюшки.[/uquote]
Конечно да, это даже не обсуждается.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...все правильно, только ТС не сообщил - это "красные 12В" = "чёрным 12В" :))
Не забываем, это АВТО. Если предположить, что красные это с АККУМЫ, а чёрные это с зажигания, то подав красные для включения релюшки, но при этом зажигание было выключено - то что будет ??? :) Правильно, ТС включит одновременно и зажигание через паразитный диод транзюка !!!!! :shock:
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3380520#p3380520"]Не забываем, это АВТО. Правильно, ТС включит одновременно и зажигание через паразитный диод транзюка !!!!! :shock:[/uquote]
Да, конечно. Я имел ввиду, что при ручном включении тумблер должен шунтировать сток-исток. Иначе, если 12в будет идти с другой цепи, в цепи стока транзистора придется ставить развязывающий диод.
HariusHek
Дёшево и... наглядно /даже сам так побаловался выпаянными с материнки :)) /:
Вернуться в «Практика»
