е..нутый компилятор в Quartus
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение pirotehnick »
Я б...ть чувствую что скоро буду схемы рисовать сам, а не верилог использовать.
Есть такая проблема, вот первое исполнение кода:
module TEST_COUNTER(
       input wire test_signal_0,
		 output reg [7:0] time_count_1 = 0
	always @ (posedge test_signal_0)
	begin
	  time_count_1 <= 123;
	end
endmodule
Здесь хочется, что бы при подаче положительного фронта сигнала test_signal_0 установилось значение на массиве выходных пинов = 123, при этом задаю начальное значение регистра time_count_1 = 0.
В итоге получается такая х...ня:
Как видно из кода, результат должен быть: начальное значение регистра time_count_1 = 0 и должно безвозвратно устанавливаться в 123 по положительному фронту сигнала test_signal_0. Но видимо синтезатор решил забить на желания пользователя и сгенерировать х..ню.
Второй вариант кода:
	begin
	  time_count_1 <= time_count_1 + 123;
	end
endmodule
А здесь всё чётко! Но также должно работать и в первом варианте.
В чём может быть проблема???
SII
Сообщение SII »
Компилятор увидел, что значение остаётся постоянным, и соптимизировал его, не учтя, что изначально там было установлено другое значение. Ну а второй раз Вы определили счётчик, чьё значение будет изменяться с каждым импульсом, посему компилятор и сделал, что от него хотели. Но, вероятно, это ошибка в компиляторе (я Верилог не использую, поэтому не могу с определённостью сказать, что его стандарт говорит по сему поводу, но вряд ли он допускает подобную оптимизацию).
Сообщение technik-1017 »
Может добавить в модуль сигнал reset и по нему устанавливать начальные значения регистров (да вроде это является правилом хорошего тона).
На различных форумах довольно много обсуждают начальную инициализацию регистров, почитайте. Данная процедура сильно зависит от производителя (altera, xilinx, actel).
Сообщение TommyVersace »
Всегда используйте сигнал сброса в схемах! Далее используйте констркцию "if ... else".
Совет на будущее: в список чувствительности вносите ТОЛЬКО тактовый сигнал (clk) и сингал сброса (если таковой используется асинхронно).
Сообщение FPGAlover »
ощущение такое, что симулятор в начале фронт генерит.
я такую конструкцию (output reg [7:0] time_count_1) не использую.
вот так работает:
initial time_count_1=0;
begin
end
endmodule
а вообще инициализировать по ресету желательно
Шоб я польку танцевал..
Вернуться в «ПЛИС»
