Травление с помощью электричества
Сообщение КАШАК »
Всем привет!!!! :))
Я попробовал травить платы в хлорном железе, ну там напряжене 12в.
ток 3А.
В итоге плата вытравилась за 15 минут. Вот только незнаю что использовать в качестве второго электрода (первые естественно плата). Пробовал использовать обычный гвоздь, но он быстро растворялся (особенно если вытащить после травления забывал), а во время травления обрастал странным веществом чёрного цвета которое замедляло травление.
Может подскажете что-нибудь другое вместо гвоздя? А то так скоро все гвозди в доме потрачу :)))
Сообщение lkote68 »
Я сейчас не помню но вроде мы когда то применяли второй электрод графитовый.
Сообщение КАШАК »
А где его взять?
Сообщение lkote68 »
Ну я вытягивал его из батареек Думаю и сейчас это возможно Аккуратно. Лучше из больших. Только аккуратно они хрупкие Из старых тоже годится А вообще зачем травить в хлорном железе да еще при помощи тока. Я надеюсь хоть не переменный. Нагреть раствор и будет травиться быстро.
Сообщение Alex_EXE »
Из 4,5 вольтовой солевой батарейки можно достать 3 хороших графитовых электрода
Сообщение КАШАК »
Спасибо. А ток постоянный.
Сообщение ploop »
В тяжёлые времена травил пару раз таким образом, только в растворе обычной соли. Второй электрод - да, из батареек. Полярность уже не помню, для ускорения процесса подпаивал в качестве электрода саму плату. Но тут важно не прозевать - быстрее всего вытравливается площадь в месте контакта. Потом просто два угольных электрода, между ними плату. Процесс идёт намного медленней, но идёт. Да и качество никакое, подтравы вечные, раствор чёрный, невидно нифига, куча времени...
Сообщение lkote68 »
Конечно постоянный. Можно пульсирующий - тобишь через один диод. Диод лучше побольше. Тут величина тока и следовательно скорость протрава зависит от расстояния до платы, как сказал вышестоящий товарищ от концентрации раствора. Мы первый раз лет в 18 в армии изза отсутствия необходимого не мудрствуя лукаво вроде всунулись просто в сеть220 через диод. Подсовуешь электрод ближе шибче бурлит. Ну не расчитали (первый раз все таки) в 5мм как жахнет Брызги Ойки и все такое. Так что раствор не очень сильный и водить над платой тоже не желательно близко (второй провод припаян к плате). И как товарищ говорит качество на букву Х но не Хорошо :)
Бросай этот способ поищи в сети здесь на сайте Еще куча способов При помощи медного купороса можно если так трудно с хл.железом.
