Ложное срабатывание датчика движения
Сообщение black_cat57 »
Добрый вечер, Коты и Котята!
Есть ИК датчик движения для включения света на даче в прихожей.
Вот такой датчик:
https://e-kc.ru/cena/detektor-dvizhenij ... 4-1100-001
Работает, свет включает - выключает, но обнаружилось странное явление: датчик реагирует на входящий звонок на любой мобильник, расположенный в нескольких метрах от него. Свет включается за секунду - другую до звонка мобильника. Также, датчик срабатывает при просмотре интернета на ноутбуке. Интернет - мобильный, через USB модем. Т. е. датчик срабатывает, когда происходит активный радиообмен.
Кто-нибудь может объяснить, как такое возможно? И как от этого ложного срабатывания избавиться?
Сообщение mickbell »
С момента установления соединения с базовой станцией сотовой связи, ещё до пиликания звонком, телефон обменивается с ней пакетами, передаваемыми по радиоканалу на частотах в районе гигагерца, легко наводящими ЭДС даже в коротких проводниках платы. (Иногда он делает это же и не для совершения звонка, или там приёма СМСки, а так - отметиться на БС.) Этот-то сигнал и попадает в датчик движения, детектируется там на каком-нибудь PN-переходе, усиливается и воспринимается как сигнал с PIR-датчика. Борьба с этим явлением - шунтирование чувствительного входа конденсатором небольшой ёмкости (керамика, желательно SMD). Осталось только найти место, куда его подключить. Скорее всего, это - именно выход PIR-датчика. Ёмкость конденсатора, я думаю, достаточна будет порядка единиц-десятков нанофарад.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):шунтирование чувствительного входа конденсатором небольшой ёмкости
Спасибо, попробую, после отпишусь, что получилось. :beer:
Вернуться в «Теория»
