Сломалась мясорубка...
Сообщение Restronin »
Доброго времени суток. Есть у меня прекрасная мясорубка Помощница КЭМ-36, производителя Белвар. Сегодня хотел сделать фаршу, включил Помощницу, а она не крутит. Разобрал и увидел на двигателе оторваный элемент. Прилагаю фото второго такого-же элемента.
Весь интернет перерыл, не смог узнать что это. Помогите узнать что это такое и какие есть альтернативы есть этому элементу.
Сообщение thcn »
Конденсатор и дело не в нём.
Николаевич
Сообщение otest »
Дело в розетке и шнуре
Сообщение thcn »
Или щётки.
Николаевич
ии мотору коннэц ил управлени. или шнуркам
Сообщение BOB51 »
Мог просто отвалиться из-за вибраций и микротрещин в паяном соединении (сначала ухудшается контакт между выводом кондея и клемой, затем сопутствующая микродуга окончательно тот вывод отжигает).
А уж ежли заново перпаяный отвалится - тогда смотрим щеточный узел движка.
Вечного ничего не бывает...
Насколько я понял кондер от вибраций оторвался прям на месте изолятора. А не подскажите какого номинала лучше кондеры ставить. А то я плох в этом плане :dont_know:
такиеже ка стояли
и можно ТОКА СПЕЦ Y кондеры!!!! с другими яб не рисковал...на кухне если особеновилка без земелных шин...
но причина не в кондере ка уже сказали или обрыв в цепи мотора или выключатель или управа или шнурки...
Сообщение Martin76 »
Это обычный конденсатор, современный наш аналог К15-5, помехоподавляющий, на 99% исправный, он может и с самого начала так болтался. Его замена к чуду не приведет. Коллекторному двигателю вообще до одного места все конденсаторы в его окружении. А вот если стоят дросселя , то на них бы стоило обратить внимание.
кондеры нужны длядавки помех..иначе все телеки и мобилы заткнутся когда пилишь....
Нашел виновника поломки, один из проводов питания в обрыве. Такой же кондер найти так и не смог, но нашел похожий 102k 2kv. Подойдут если заменить в паре или это гиблое дело?
Сообщение thcn »
Можно припаять старый,новый ,в паре и без оной---мотору это по бую. Как яснее написать не знаю.
Николаевич
Сообщение gsmart »
Restronin писал(а):Такой же кондер найти так и не смог, но нашел похожий 102k 2kv. Подойдут если заменить в паре или это гиблое дело?
Старый припаяйте, в чём проблемма? Вообще движку на этот конденсатор абсолютно пофиг, это помехоподавительная ёмкость, гасит помехи, дабы не затыкались рядом работающие радиоприёмники, как обьяснить-то понятней, этот конденсатор ну типа брызговиков на авто, их отсутствие на работу мотора абсолютно не влияет. :)
