RT809F не видит PIC12F675 даже через плату ICSP
Сообщение AonMaster »
Уважаемые коты, помогите пожалуйста.
Купил давно уже RT809F, прошивал им телевизоры раза два. Сейчас надо прошить PIC12F675. На крышке возле DIP панели нарисованы корпуса как надо вставлять микросхемы. Сначала я вставил туда PIC просто так, но программатор его не увидел.
Потом вычитал, что есть спец. плата, у меня была в мешочке. Подключил через неё - так же выходит ID not matched. Please check ICSP board and their chip connection.
Ещё из этой платы 6-пиновый разъём выходит, но его я никуда не подключаю. Описания этой платы не нашёл нигде.
Там отверстия под джампер J1 есть, для чего он, неясно.
(159.51 КБ) 814 скачиваний
Сообщение niksib »
такая же беда. Ни мануала, ни обзора,ничего. Вот бы кто подсказал?
Сообщение otest »
Эти 8ми ножки для экономии конфигурируют на работу от внутреннего генератора. Тогда не всякий программатор с ними дружит.
Так если от внутреннего, наоборот он должен завестись без внешнего кварца.
Сообщение otest »
Он так и делает, вместо программирования начинает работать. Выкладывай НЕХ, посмотрим.
