Программная квадратичная стабилизация мощности с КПД 100%.
RadioHAM-433
Сообщение RadioHAM-433 »
Я пока не знаю куда данную тему отнести даже. Давно хотел поднять данную тему.
Хочу предложить простой метод получения стабильной мощности без ОС для линейной и не очень нагрузки. Выкладываю код с отладочной платы для tiny85. Пара замечаний по коду.
Это код отладочный это всё так что там от кучи другие проектов есть что трётся. Суть публикации обсудить данный метод для улучшения и просто поделиться с тем кто не знает.
Данным методом можно стабилизировать мощность паяльника (обычного без термодатчика), обороты двигателя, и кто найдёт применения, я применяю такое решение и для стабилизации яркости фар на автомобиле на обычных ЛН. То есть это получается стабилизатор напряжения с КПД почти 100 но для линейных нагрузок, хотя расчёт можно произвести и для других как двигатель в таком случае нужно убрать 1 строку из кода это переводит регулятор в пропорциональный режим что надо для двигателя. Простота схемы и программы. То есть для любых нагрузок мощность которых определяет среднее значение а не пиковое. Отсутствие компенсации и невозможность возбуда работа в обратно пропорциональном режиме 100%, идеальная реакция, отсутствие отстройки. Возможность ввести ОС по току на моторе для стабилизации оборотов как в магнитофонах, правда низкие частоты ШИМ накладывают хорошее ограничение на реакцию, а высокие снижают эффективность и ставят часто под вопрос такой метод перед DC-DC. Частота ШИМ из ряда достижимых на МК данной серии является в принципе предельной для получения потерь на ключе сравнимых с активными.
Суть метода заключается в расчёте мощности зная нужную U пит и U вых, что мощность это квадрат, он и извлекается из заполнения. Стабилизация на уровне возможностей ADC и ШИМ, 5-15В скачком изменения яркости ЛН не заметно. На tiny85 результат хуже из-за 8бит ШИМ на 10бит намного лучше. Можно получать отрицательную стабилизация при повышении питания мощность будет падать.
Тактовая частота тут не суть важна.
Жду Ваших предложений и критики данного метода. Еще раз напоминаю цель высокий КПД близкий к 100% потери на уровне активных в ключе, компактность, простота реализации, возможность использования уже в существующих системах, широкий диапазон входных значений до 10-100 кратного превышения выхода и выше зависит от ключа. При с ростом перепада значение квантования растёт. Требуется 2 порта МК ШИМ и АЦП.
Схему не ложу специально ибо она тут не нужна тем кто в теме. Ключ и измерение напряжения питания. Конфиг портов узнаешь из программы хотя это всё не важно.
Это только ядро для быстрого теста, для реального использования по любому придётся переписывать. КПД достигается за счёт того что нагрузка выступает в роли интегратора а полупроводники сейчас самые мощные, дроссели стоят в самом нижу по мощности именно этот факт сильно бьёт по размерам и КПД DC-DC, в добавок тут частоты коммутации могут быть сколько угодно низкие допустимы для нагрузки что снижает динамические потери до 0. На днях планирую собрать модуль для компрессора накачки колёс и превратить его в 12-36В против 12.
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 10000000
$hwstack = 64
$swstack = 48
$framesize = 48
                 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$prog &HFF , &HE2 , &HD5 , &HFF                             ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
Const Debugmode = 0
Const Dvcrx = 0
Dim Sd(6) As Word
Dim S(30) As Byte
Dim Tkr(2) As Long                                          'íàïðÿæåíèÿ
Dim Save(11) As Byte
Dim Sk(7) As Integer
Dim Txbit As Bit
Dim Txbit1 As Bit
Dim Skk3 As Bit
Dim Txrf1 As Bit
Dim Frrvc10 As Single
Dim Mig1 As Bit
Declare Sub 1sec
Declare Sub 1msec
Declare Sub 2st                                             'áûñòðîå âûêëþ÷åíèå ïðè ñìåíå ñòàòóñà ïîêà ïðîòåñòèòü êàê òàêòèðîâàòü
                                           'âûêëþ÷åíèå ïðåîáðàçîâàòåëÿ
Declare Sub Uart
Declare Sub 1st
Declare Sub Uart1ms
Declare Sub Setchda(byval Dd As Byte , Byval Dd1 As Byte)   'ëîãè÷åñêîå âêëþ÷åíèå
Declare Sub Loadk                                           'ëîãè÷åñêàÿ çàãðóçêà
Declare Sub Leeprom(byval Dd As Byte)
Declare Sub Uarttxrmt                                       'òàêòèðîâàíèå òàéìåðíîé ÷àñòè uart ñ 1ìñ
Declare Sub Uarttx
Declare Function Loaduartadr(byval Nlen As Byte) As Byte
Declare Sub Uartdata()
Declare Sub Tx(byval Dub As Byte)
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.7 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.2 , E = Portd.6 , Rs = Portd.4
#if Debugmode = 1
Declare Sub Eepromstring(byval Dfrse As String * 24)
#endif
'Config Adc = Single , Reference = Aref
Config Adc = Single , Prescaler = 32 , Reference = Internal_1.1
Start Timer0
Config Watchdog = 4096
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Clear Timer = 1 , Compare B = Clear , Compare B Pwm = Clear Up
Start Timer1
Start Timer0
Start Adc
Config Pinb.2 = Input
Config Pinb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
Config Portb.0 = Output
Greenled Alias Portb.0
Call Leeprom(0)
Start Watchdog
Compare0b = 0
Do
  'If Timer1 >= 156 Then                                     '1 ìñ
   '  Timer1 = 0
    ' Sd(6) = Sd(6) + 1
        Sd(2) = Getadc(2)
        'Sd(3) = Sd(2) + Sd(3)
      '  S(1) = S(1) + 1
     '   If S(1) > 5 Then
        ' Sd(2) = Sd(3) / S(1)
         If Sd(2) > Save(2) Then
           Frrvc10 = Sd(2) / Save(2)
           Frrvc10 = Frrvc10 * Frrvc10 'для двигателя это операция не нужна, мотор не линейная нагрузка.
           Frrvc10 = 255 / Frrvc10
           Sd(4) = Frrvc10
           Sd(4) = 255 - sd(4)
           Sd(4) = Sd(4) / Save(3)
           Frrvc10 = Frrvc10 - Sd(4)
           Compare0b = Frrvc10
           Greenled = 0
         Else
           Greenled = 1
           Compare0b = 255
         End If
      '  S(1) = 0
      '  Sd(3) = 0
     ' End If
      Reset Watchdog
'  End If
Loop
End
 'ÿ÷åéêè EEPROM 0 êîðåðêöèÿ ÷àñòîòû 10ÌÃö, 1 çíà÷åíèå ñòàáèëèçàöèè äëÿ òåñòà, 2 êîýôôèöåíò êîððåêöèè äëÿ ëèíåéíûõ íàãðóçîê 40-60 êàê ïðàâèëî. Ïðè ïîíèæåíèè ñòàáèëèçàöèÿ ñòàíîâèòñÿ îòðèöàòåëüíîé, â îñíîâíîì êîððåêöèÿ íåëèíåéíîñòè ADC.
Sub Leeprom(byval Dd As Byte)                               '0 âîññòàíîâèòü, 1 çàïèñàòü
    Dim Skk(4) As Byte
    Skk(2) = 11
   'Dim Lpr1 As Integer
    Skk(1) = 1
    Readeeprom S(11) , 0
    Osccal = S(11)
    Select Case Dd
        Case 0
            Readeeprom Skk(3) , 0
            For Skk(3) = 1 To Skk(2) Step 1
                Readeeprom Save(skk(3)) , Skk(3)            'ñîñòîÿíèå
               ' If Save(skk(1)) >= 255 Then Save(skk(1)) = 0       'çàùèòà îò ïóñòûé ÿ÷åéêè
              '  If Save(skk(1)) = 255 And Skk(4) = 255 Then Save(skk(1)) = 0
               ' Skk(1) = Skk(1) + 1
           Next
          'Uartid = "RF"
          For Sk(2) = 496 To 501 Step 1
             Readeeprom Skk(1) , Sk(2)
             If Skk(1) > 9 Then
                Skk(1) = 0
                Writeeeprom Skk(1) , Sk(2)
             End If
             'Uartid = Uartid + Str(skk(1))
          Next
        '  Uartid = Uartid + "|"
          If Save(1) > 5 Then Save(1) = 1
        Case 1
                Readeeprom Skk(4) , Skk(3)
                If Save(skk(3)) <> Skk(4) Then
                   Writeeeprom Save(skk(3)) , Skk(3)        'ñîñòîÿíèå
                End If
           Next
    End Select
End Sub
Вернуться в «Умные мысли»
