ChibiOS и onewire ds1990
Сообщение WaL97 »
Исходные данные:
в роли программиста полный нуб в этом деле, в роли ide - eclipse, в роли контроллера плата с stm32f103c8t6 на борту, на котором крутится RTOS ChibiOS.
Нужно читать код с DS1990A(ключ-таблетка).
однопроводный интерфейс многие реализуют через UART. Попробовал сделать и я так.
Сначала отправляем reset - для этого на скорости 9600 бод отправляем в порт 0xF0. Если пришло что-то другое, значит ответ есть.
Потом посылаем команду READROM (0x33). Для этого на скорости 115200 посылаем 8 байт. 0x00 - 0, 0xFF - 1.
Это я ничего не напутал? Все так? После этого опять пишем в порт 0xFF, и если вместо 0xFF пришло 0,то и slave устройство отправляло 0.
Значит, если посылать reset, то результат есть. делаю я это так:
  static UARTConfig uart_cfg_1 = {
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    9600,
    0,
    USART_CR2_LINEN,
    0
  uint8_t reset_onewire=0xF0;
  while(1)
    uartStart(&UARTD1, &uart_cfg_1);
    uartStartSend(&UARTD1,1 , &reset_onewire);
    chThdSleepMilliseconds(2000);
Результат смотрю терминалом. Если ключ подключен получаю E0. Если не подключен - F0.
А дальше не получается ничего.
Нужно перезапустить драйвер с другим конфигом, на скорости 115200. А это уже требует несколько миллисекунд, что очень долго.
Подозреваю, что ус-во не отвечает мне именно из-за этого, но может делаю что-то вообще не так.
Есть чибиосоводы? Кто-то сможет помочь? Я готов и заплатить, если мне кто-то сделает этот кусок, но не откажусь и от помощи.
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение Мурик »
Посмотрите как сделано в 1-Wire библиотеках, например этой. http://www.cyberforum.ru/blogs/204791/blog5170.html
Функция OW_Reset.
void Usart_Cnf(uint32_t Rate) // Настройка USART.
    USART_InitTypeDef Usart;
    Usart.USART_BaudRate = Rate;
    Usart.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    Usart.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    Usart.USART_Parity = USART_Parity_No;
    Usart.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    Usart.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(OW_USART, &Usart);
uint8_t OW_Reset(void) // Сброс 1-Wire.
    uint8_t Res;
    Usart_Cnf(9600);
    uint8_t x=0xF0;
    Res = OW_BitRW(&x);
    if (Res == OW_OK)
       if (x == 0xF0) Res = OW_NO_DEVICE;
       else if ((x == 0x00) || (x == 0xFF)) Res = OW_ERROR;
    Usart_Cnf(115200);
    return Res;
Сообщение Аlex »
WaL97 писал(а):Есть чибиосоводы?
А причём тут ОС ? :dont_know:
WaL97 писал(а):А это уже требует несколько миллисекунд, что очень долго.
Устройству пофиг на эти миллисекунды после сброса.
Почитали бы, что-ли, для начала документацию на протокол...
Сообщение WaL97 »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3381575#p3381575"]Устройству пофиг на эти миллисекунды после сброса.[/uquote]
  uint8_t readrom_cmd[72]=
                         {0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF, //0x33
                           0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, //чтение
                           0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
  while(1)
    chThdSleepMilliseconds(3);
    uartStartSend(&UARTD1, 1, &reset_onewire);
    uartStart(&UARTD1, &uart_cfg_2);
    uartStartSend(&UARTD1, 72, &readrom_cmd[0]);
Терминал в таком случае независимо от того, подключен ключ или нет читает
00
30 30 31 33 38 37 20 00
FF FF FF FF FF FF FF FF
Сообщение Аlex »
Вы вообще, о чём ? Какой терминал ? Что читает ? Куда читает ? ...
Судя по тексту из Вашего первого поста, проблем нет до этого момента :
WaL97 писал(а):А дальше не получается ничего.
Повторюсь. После ресета, устройство может ждать хоть 100 лет следующих команд. По этому, несколько миллисекунд - это не очень долго.
Таймауты нужно выдерживать только в пределах тайм-слотов.
PS: Повторюсь №2. Почитайте протокол 1-Wire, чтобы такие элементарные вещи не вводили Вас в заблуждение и Вы не гадали - "может из-за этого", а "может из-за того" ... Ну и вопросы чтобы задавали адекватные, а не писали сумбур, который можно разгадать только экстрасенсам.
Сообщение WaL97 »
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... avr318.htm опираюсь на это.
Сейчас подключаюсь таким образом и на компьютере в терминале смотрю, что отправляет микроконтроллер и какие изменения вносит ds1990.
Спасибо, это понял. Значит проблема не в этом. иду дальше.
Делаю ресет путем отправки на юарт на скорости 9600 байта 0хF0. В терминале вижу, как таблетка реагирует.
Затем я формирую массив из 72 байт
первые 8 байт 0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00 - это команда 0х33 - ReadRom
остальные 64 байта идут следом для чтения ответных 8 байт,которые пошлет таблетка.
P.S. Вроде проблему решил, пока писал ответ на форум.
В общем, то ли большой массив бьется, то ли буфер переполняется. в итоге на uart приходила уже не та команда, которая отправлялась.
Причем при массиве длиной 72 байта и при массиве длиной 64 байта бьются первые восемь.
Пока проблему решил отправляя пачками по 8 байт. Так как мне сверхскорости не нужны, возможно так и оставлю
while(1)
    uartStartSend(&UARTD1, 8, &readrom[0]);
    for (int i=0;i<8; i++)
      chThdSleepMilliseconds(1);
      uartStartSend(&UARTD1, 8, &readrom_cmd[0]);
(56.21 КБ) 686 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
[uquote="WaL97",url="/forum/viewtopic.php?p=3381530#p3381530"]Нужно перезапустить драйвер с другим конфигом, на скорости 115200. А это уже требует несколько миллисекунд, что очень долго.[/uquote]
зачем его целиком переинициализировать? Достаточно один регистр BRR перезаписать.
Вернуться в «ARM»
