https://yadi.sk/d/lIlK4s6O3WJWYg
Калибровочный резистор на 30А, шкала прибора тоже размечена на 30А, вам надо проверить шесть точек до 15А это получается пол шкалы или 50%.рокки1945 писал(а):мне надо 6 точек снять до 15 Ампер
Может для Вас оно значение и не имеет, а для меня номинал шунта должен быть равен или близок к току который собираются измерять!v1ct0r писал(а):в данном случае это не имеет никакого значения
Вы слишком эмоциональны и читаете бегло не вникая в суть!v1ct0r писал(а):а где говорится об измерении тока при помощи этого шунта?
данный шунт используется как контрольный резистор на котором измеряется падение напряжения при нескольких заданных токах.
