телевизор уходит в защиту
Сообщение jkuujhx »
вчера при просмотре телевизора кинескопный телевизор томсон 21mf10c резко сузился экран по вертикали и стал уходить в защиту включится на секунд 7 и выключается и так без перерыва при этом идёт звук какой то что то шьёт или скрежет районе бп и строчной развертки разобрал по виду всё идеально ос прозвонил строчный транзистор тоже.у меня из приборов сэшка и паяльник может кто сталкивался где и что искать и пажалуста без оскорблений я начинающий.
Сообщение otest »
Для начала попробовать почитать
Сообщение Чумак »
Внятную инфу давай, начинающий, что шьёт, что скрежещет, измерения с БП и КР... может подскажут.
Внешний вид как правило обманчив.
Сообщение Martin76 »
jkuujhx писал(а):стал уходить в защиту включится на секунд 7 и выключается
jkuujhx писал(а):что то шьёт или скрежет районе бп и строчной развертки
Подобное проявление может быть при проблемах в строчной развертке, при сдохшем строчнике например, что в шасси тх807 не редкость.
Сообщение romaoo1 »
я обычно отключаю строчную развертку и "вешаю" лампу 40- 60 ват и включаю и замеряю напряжение если норм то проблема в строчной развертке если прыгает то ремонтирую блок питания :)
С Уважением Дмитрий
Сообщение Андрей_Р »
Ищи непропаи
