/* Salman Faris */
/*Farissalmannbr@gmail.com*/
/*7736626642*/
Вот программа, в принципе я всё понял в ней, это программа соединения арудино через блютуз модуль HC-06. Единственное что я не понял, откуда он взял эти цифры 49,50,51, почему именно они, кто разбирается можете подсказать?
byte val;
void setup()
Serial.begin(9600);//Change the baud rate value depending on the default baud rate of your bluetooth module, for Bluesmirf-115200 and for JY-MCU-9600
pinMode(2, OUTPUT);//Light1 pin
pinMode(3, OUTPUT);//Light2 pin
pinMode(4, OUTPUT);//Light3 pin
pinMode(5, OUTPUT);//AC pin
pinMode(6, OUTPUT);//Door Lock
void loop()
int a=0;
if(Serial.available()) // получения информации
val=Serial.read();
Serial.println(int(val));//Display received value on Serial Monitor
if(int(val)==49)//Turn Light1 ON
digitalWrite(2,HIGH);
else if (int(val)==50)//Turn Light1 OFF
digitalWrite(2,LOW);
if(int(val)==51)//Turn Light2 ON
digitalWrite(3,HIGH);
else if(int(val)==52)//Turn Light2 OFF
digitalWrite(3,LOW);
if(int(val)==53)//Turn Light3 ON
digitalWrite(4,HIGH);
else if(int(val)==54)//Turn Light3 OFF
digitalWrite(4,LOW);
if(int(val)==55)//Turn AC ON
digitalWrite(5,HIGH);
else if(int(val)==56)//Turn AC OFF
digitalWrite(5,LOW);
if(int(val)==57)//Lock the DOOR
digitalWrite(6,HIGH);
else if(int(val)==48)//Unlock the DOOR
digitalWrite(6,LOW);
Помогите разобраться с программой ардуино
Re: Помогите разобраться с программой ардуино
думаю ASCII 48 - "0", 49 - "1", 50 - "2" ... 58 - "9"
в принципе ничто не мешает использовать любые другие в зависимости от устройства "пульта управления", но так из терминала удобнее вручную набирать
