Мк Не тушит выход Pwm полностью
Сообщение barsik_32rus »
Когда-то была подобная проблема,я ее даже решал,но после этого долго ничего не писал уже и забыл. В общем, выставляю бит выхода OCR0A в ноль на 13 тиньке. Но он не отключается полностью,т.е. имеется напряжение порядка 1в. Сам шим работает полностью корректно,но даже при нулевом бите не тухнет. В чем может быть дело? Просто мк у меня спящий,следовательно такое потребление это ужс ;/
Сообщение BOB51 »
Выключить ШИМ полностью.
8)
Фсе,починил. Забыл что это косяк fast pwm'а. Поставил корекцию фазы,все работает отлично.
Вернуться в «AVR»
