Некорректное завершение программы PicKit3 v.3.10
Сообщение pin1000 »
Не получется завершить работу программы, выскакивает предупреждение "Unhandled exception..."Многократная попытка> и либо предлагается закрыть программу либо просто приходится перезагружать компьютер.
Прога установлена в "Program Files(86). Пытался установить в Program Files , менял путь при установке, но всеравно устанавливется PF(86).
Сообщение vk696 »
да так бывает, в принципе ничем не мешает. лейте прошивку мплабом, пик кит нужно настроить под это.
Сообщение pin1000 »
Я пользуюсь Программой PicKit3 Application v.3.10(для моих нужд за глаза) , именна эта прога и не хочет корректно завершить работу. Функции прога выполняет, но выхожу -только через: грубо выключая ПК.
Сообщение vk696 »
Завершить процесс через диспетчер задач не получается?
если ОС жестко виснет, то стоит провести ПК профилактику.
Сообщение driver_gv »
PicKit3 Application v.3.10 конфликтует с какой-то версией скайпа. По памяти V7.40.xx но не точно.
Попробуйте без него.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение pin1000 »
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3385488#p3385488"]Завершить процесс через диспетчер задач не получается?
если ОС жестко виснет, то стоит провести ПК профилактику.[/uquote]
С системой всё в порядке. Не закрывается эта конкретная прога. Чтобы её закрыть нужно перезагрузить комп, или раз 20-ть нажать на выход , закрывая уведомления, и дождаться предложения Винды закрыть прогу и поискать причину в инете.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=3385511#p3385511"]PicKit3 Application v.3.10 конфликтует с какой-то версией скайпа. По памяти V7.40.xx но не точно.
Попробуйте без него.[/uquote]
На компе не пользуюсь Скайпом никогда, хватает смарта.
Сообщение КРАМ »
Оболочка 3-его пиккита действительно виснет при закрытии. Но ОС перезагружать не нужно, достаточно закрыть приложение через диспетчер команд.
Однако есть более простое решение. Использовать MPLAB IPE. Это универсальная оболочка для всех типов программаторов Микрочипа, начиная с PICkit3/ICD3 и выше, включая RealICE.
Сообщение pin1000 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3386153#p3386153"]Оболочка 3-его пиккита действительно виснет при закрытии. Но ОС перезагружать не нужно, достаточно закрыть приложение через диспетчер команд.
Однако есть более простое решение. Использовать MPLAB IPE. Это универсальная оболочка для всех типов программаторов Микрочипа, начиная с PICkit3/ICD3 и выше, включая RealICE.[/uquote]
Я так и стал закрывать, с помощью диспетчера. Программатором пользуюсь второй день, освою потихоньку.
Сообщение Karakurtische »
Друзья, самое простое - запускать программу от имени администратора.
Сообщение SSkot »
Думаю он там за год как нить разобрался....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «PIC»
