весы.калибровка.информации нет.
Сообщение главный колбасист »
Подскажите,как калибровать весы M.ER 326ACF LCD ? не реагируют на платформу,стоят нули.
Сообщение vlasovzloy »
На офсайте должно быть инструкция. Или в тп напиши вышлют
если стоят нули и не реагирует-калибровки мало будет там или тензо далпа дубу или обрыв шлейфа датчиков или прошивка повреждена
ка кой мк стоит ? если 51 серии то вход стандартный -включени питала при замкнутой перемычке CAL на боард
или кнопа под пломбой снизу на месте этой перемычки стоит держать нажатой при пуске отпустить после входа в сервисмод и tit там процедура калибровки должна быть полной так что запаситеть мерами(это копия эталона повереная по эталону на спецвесах поверочных-сам эталон хранится в палате мер и весов и никому не дается) на полный и половинй размер предела с точностью не гуже 0,1гр если выставить не тот вес эталона предел замера будет иной
при зажатии любой кнопки в момент включения входит в режим CAL . После этого доступны три меню,BL ,AO ,SP , и собственно CAL. Дальше не знаю ничего. Информации нет.(не попадалась)
Тензодатчики и АЦП исправны,потому как случайно че то натыкалось на кнопках,стала на платформу реагировать.
смотря какая плата стоит -это важно!!!процедура там несколко отличается
проц ET6621Q 0F16DT, плата BWS501A
Сообщение gascat »
Всем МяУ!!! Наткнулся на Вашу тему! Накипело!!! Решил здесь Мяукнуть!!!
Таки-же весы ремонтировал, принесли с неисправность не показывает вес. Вскрыл, при осмотре датчика были обнаружены следы попытки его ремонта, часть герметика снята, провода повреждены. Решил заказать датчик! Установил новый, не работают, вес не меняется. Думал датчик на платформе неправильно закрепил, но при тщательном осмотре увидел что все сделал правильно. Звонил в тех.поддержку, после долгого общения, было решено заказать плату управления, установили новую плату, весы не работают!!! Спустя месяц принесли в ремонт похожие весы, схожи с этими, я решил проверить, подключив от них датчик. И о чудо, показания веса стали меняться! В итоге, завод выслал мне неисправный датчик и втюхали плату управления. Я не долго думая полез на склад и нашел похожий датчик от весов TIGER, по размерам он подходил, но пришлось наращивать провод, который я взял с неисправного датчика. Клиент доволен, весы работают!!!
P.S.: сделал для себя вывод, тех.поддержке не доверять и проверять на исправность ЗиП, который они высылают! Но и получил много опыта, работая с этими весами!
Угу.
ну попал брак конкретно вам зачем обобшать то?
а входной контроль обязателен ВСЕГДА дакже с магазина!!!
проверить датчик можно на любой живой плате...кстати вы могли перепутать коннцы мне попадали весы с нестандартной расцветкой концоф от ткензы-видимо при пайке перепутали а потом так ити залили герметиком...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3662327#p3662327"]проверить датчик можно на любой живой плате....[/uquote]
Вообще- то тензомост можно проверить простым мультиметром, предела "200 mV" вполне хватает..
Подаёте питание (5 вольт постоянки) на тензомост, а выход тензомоста- на мультиметр..
Сообщение kepkala »
Нажмите и держите кнопку CAL 4 секунды. На дисплее появится надпись «CAL».
1 Вариант: Установите на весы вес, равный НПВ. Когда показания установятся, нажмите [Ввод]
2 Вариант: Нажмите [Preset] – на дисплее появится предыдущий калибровочный вес. Измените его с помощью кнопки со стрелкой, нажмите [ввод].
Внимание! Для НПВ 15 кг нужно при выборе калибровочного веса дойти до 15, нажать стрелку вверх, а потом уже нажимать ввод.
Установите на весы заданный вес. Когда показания установятся, нажмите [Ввод]
Для выхода из режима калибровки без сохранения изменений нажмите [mode]
бытовые весы cameron BFS-777 после переполюсовки и замены стабилизатора 3.3в. включаются,на нажатие датчиков реагируют,но показывают какую то ерунду. Первый знак b и цифры меняющиеся от нажатия.
Это что ?
Может калибровка какая есть,или общий сброс ?
И еще,как датчики веса устроены в бытовых,тензо ?
При нажатии ни на одном из трех его выводов напряжение не меняется.
А циферки бегают...
Сообщение АлександрNZ »
главный колбасист писал(а):И еще,как датчики веса устроены в бытовых,тензо ?
Медные длинные дорожки на текстолите.
https://zipstore.ru/blog/tenzodatchik-- ... pisanie-1/
https://www.asutpp.ru/tenzodatchik.html
понятно. настолько незначительное изменение сопротивления,что тестером не заметно.
Еще стоит 324 одна,видимо усилитель. И еще ЕЕПРОМка. И капля черная.
з.ы. Че же с ними делать,все таки ?
главный колбасист писал(а): з.ы. Че же с ними делать,все таки ?
Ничего уже не сделать.
Подставку под цветы. У меня их уже две. Владельцы оставили.
Черт меня дернул питание наоборот подать.
У меня тоже двое нерабочих.
Хотелось взгромоздиться на весы и пытаться намерением уменьшить свой вес.
mmi
Сообщение mmi »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3662329#p3662329"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3662327#p3662327"]проверить датчик можно на любой живой плате....[/uquote]
Подаёте питание (5 вольт постоянки) на тензомост, а выход тензомоста- на мультиметр..[/uquote]
И что должно показать?
Вообще, тензодатчик представляет собой мост сопротивлений. Проверяется обычным омметром или мультиметром на пределе до двух килоом. Все четыре резистора моста, схемы датчиков приведены в инете для четырех и шести проводных в достатке, должны быть одинаковыми. Некоторую разность в пределах пары-тройки ом, АЦП может переварить. Более уже не может и тогда весы стоят в ошибке.
Вторая проверка производится на мегоомах на сопротивление изоляции (утечке на корпус). Должна быть бесконечность. Даже малейшая утечка - датчик неисправен.
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3387216#p3387216"]Подскажите,как калибровать весы M.ER 326ACF LCD ? не реагируют на платформу,стоят нули..
Изображение[/uquote]
Не попадались такие весы. К сожалению.
Но принцип калибровки всех весов одинаков. Весы калибруются по двум пределам: по нулевому весу (нижний предел), когда весы не нагружены ничем; и близким к максимальному для данных весов (верхний предел).
Поэтому. Ищите режим калибровки и там параметры с нулевым пределом и максимальным (верхним) пределом. Также должен быть параметр, где выставляется калибровочных вес, которым весы будут калиброваны на максимальном пределе. И именно таким весом необходимо нагрузить весы при калибровке верхнего предела.
Например. Есть весы с максимальным весом 6 кг. Значит и калибровать верхний предел нужно гирей в 6 кг и параметр калибровочный вес должен стоять 6 кг.
Можно изменить вес на меньший и калибровать гирей такого веса. Но в этом случае пострадает точность взвешивания.
А вообще, ищите ЮзерМануал на эти весы. Даже если нет в инете, сервисники конторы, где весы созданы - всегда помогут.
А в моих бытовых по три провода с каждого из четырех датчиков в ножках идут.Запаралелены задние и передние ножки. Не два провода,не четыре и не шесть. А три.И не на одном массы нет,на всех напряжения присутствуют.разные. Это что ?
mmi
Сообщение mmi »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4216047#p4216047"]А в моих бытовых по три провода с каждого из четырех датчиков в ножках идут.Запаралелены задние и передние ножки. Не два провода,не четыре и не шесть. А три.И не на одном массы нет,на всех напряжения присутствуют.разные. Это что ?[/uquote]
Возможно емкостной. Или пьезо.
Фото можно? Лучше с наклейкой.
Тензо всегда подозревает только мост. Так как токи через такие датчики мизерные. Мост, это априори не менее четырех выводов.
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4216047#p4216047"]И не на одном массы нет,на всех напряжения присутствуют.разные. Это что ?[/uquote]
Относительно чего тогда разные напряжения? Если относительно массы самих весов, то:
Если нет массы - не должно быть и разности напряжений, должно быть напряжение питания. Какое бы сопротивление в цепи не было, если оно много меньше сопротивления мультимтра, которым измеряется напряжение - должно быть полное напряжение питания. Потому, как цепь будет замкнута только через сопротивление мультиметра. Вряд ли мультиметр способен измерить такие вещи. А потому, скорее всего не будет таких токов, которые почует мультимер и, как следствие, падения напряжения.
Но то не суть. Даже стало интересно. Вы говорите про весы, что в топикстарте?
