Корпус для часов на светодиодных матрицах
Сообщение caha200762 »
Здравствуйте!
Предлагаю корпус универсальный в виде конструктора (плату можно использовать от alcxa) из Алюкобонда (композитная панель).
1. Часы в таком корпусе могут стоять на столе.
2. Часы в таком корпусе могут висеть на стене.
3. Штекер для блока питания можно установить сбоку.
4. Штекер для блока питания можно установить сзади.
5. Можно использовать матрицы толщиной 7мм или 9мм.
6. Кнопки управления могут быть сзади, на задней панели.
7. Кнопки управления могут быть сбоку, на боковой левой стенке.
8. Перед матрицами стоит орг-стекло 3мм с фиксацией.
9. ИК приёмник может стоять сверху, у верхней панели корпуса, закрыт орг-стеклом.
10. ИК приёмник может стоять сбоку с левой стороны корпуса, закрыт орг-стеклом.
11. Не использованные отверстия закрываются специальными вставками.
12. Корпус склеивается клеем «Супер Момент» универсальный секундный клей.
Алюкобонд используется цветом алюминия-матовый(серебристый).
Орг-стекло используется прозрачное.
Фото:
Набора деталей в количестве 38 шт.
Детали необходимо зачистить (после фрезы) надфилем и привести к такому виду:
Обработка деталей и сборка корпуса занимает примерно два часа времени. В процессе сборки улучшается настроение.
Стоимость набора без почтовых расходов 500руб.
Сообщение asus2015 »
Ссылку бы вставили на проект от alcxa
Сообщение Mr.Pupkin »
Размеры какие? (втутр., внешн.) :shock:
Размеры:
размеры6
(119.32 КБ) 492 скачивания
Сообщение nikin_n »
Вернуться в «Продам»
