О герконах
Сообщение Lutovoi »
Приветсвую всех!
Уже много говорилось о разных радиодеталях как на этом форуме, так и вообще в интернете. Много написано о транзисторах, резисторах, диодах...
Но очень мало о герконах.. о них вообще в инете ходит один и тот же текст на разных сайтах. Казалось бы, чего о них писать? все просто же!
Ан нет. Понадобился мне геркон, прикупил его значится, нужн мне нормально замкнутый, чтоб при воздействии на него магнитного поля он размыкался... Купил, пришел домой. смотрю, а у него три ноги! Должен сказать, это мой первый геркон и эта трехногость меня и озадачила.. в инете все упорно рисуют его с двумя выходами. Выяснил что две ноги у него замкнуты между собой, снял с холодильника магнитик... и убедился что он на него никак не влияет! Может магнитик слабенький? :) Фигня какая-то чесс слово. Объясните хоть кто-нибудь! Как со всем этим быть :shock:
Сообщение Дмитрий М »
Переключающий геркон типа МЭК кажется. Обычно переключается от магнита, но иногда влияет его полярность. Часто в АТС стояли, часть моделей была с смачиваемыми контактами (тонкая плёнка ртути). У них лучше качество коммутации. Если совсем никак не переключается, то может магнитная система геркона размагнитилась, такое со временем бывает.
Сообщение anatol22 »
Или геркон плохой, или магнитик немного в сторону, от центра... :))
GP1
Сообщение GP1 »
1. определить где у магнита север, где юг.
2. сориентировать магнит так, чтобы силовые линии проходили вдоль контакта.
зы: ни разу не видел геркон потерявший свою намагниченность, хотя в нычках есть 20-30 летние - работают 8)
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Пухич »
Вообще-то он мог размагнититься в процессе эксплуатации. Но это маловероятно. Попробуйте посильнее магнит или поповорачивать его по-всякому.
Знание - сила!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Геркон, который не срабатывает вблизи магнита однозначно на помойку. Он даже от слабого магнита должен сработать. Это практически не зависит от ориентации магнита (в пространстве).
GP1
Сообщение GP1 »
SeregaT писал(а):Это практически не зависит от ориентации магнита (в пространстве).
не согласен, особенно если магнит слабенький
Именно переключающий (!!) геркон достаточно причудлив, там как-то хитро комбинируются намагниченности трёх контактов и внешнее поле. Я вот часто даже на банальных двухконтакных герконах вижу отказы, то низкую чувствительность, то залипание той или иной степени (охранные системы). Причём герконы свежие. Так что всё бывает...
Сообщение Паятель »
GP1 писал(а):не согласен, особенно если магнит слабенький
Дмитрий М писал(а):Я вот часто даже на банальных двухконтакных герконах вижу отказы, то низкую чувствительность, то залипание той или иной степени (охранные системы). Причём герконы свежие. Так что всё бывает...
Поддерживаю. Далеко не со всяким магнитом геркон будет надёжно работать, хотя, конечно, от ориентации и от расстояния зависит.
Сообщение визави »
еще версия.есть герконы,которые срабатывают не от поднесения магнита,а при погружении его в магнитную зону.По-русски говоря,на геркон надевается магнитное колечко.Пример такого применения-Кнопка клавиатуры контрольно-кассового аппарата.Она может выполнять переключение функций.Разбирал такую штуку,радовался-два десятка герконов нарыл.Микрорелюшки из них получились замечательные)
Сообщение SeregaT »
Кстати, видел герконы, на которые были надеты магнитные колечки. Стояли в пожарных датчиках и размыкались при температуре 75 градусов. Значит этот магнит переставал магнититься при нагреве?
Сообщение WRXi »
у мя в костер брат кинул колонку я потом достал магнит пробую не магнитит-видимо при нагреве магнит теряет свои свойства навсегда.................. :shock:
SeregaT писал(а):Кстати, видел герконы, на которые были надеты магнитные колечки. Стояли в пожарных датчиках и размыкались при температуре 75 градусов. Значит этот магнит переставал магнититься при нагреве?
Да, это называется "точка Кюри".
Сообщение vsegdaprav »
WRXi писал(а):у мя в костер брат кинул колонку я потом достал магнит пробую не магнитит-видимо при нагреве магнит теряет свои свойства навсегда.................. :shock:
Это действительно так. Магнит подвергшийся действию высоких температур теряет свои магнитные свойства. Любой.
Насчёт герконов: натырил кучу от датчиков охранных (оконных) штук 20 наверное лет им по ...дцать все рабочие. Положение магнита слабо влияет на срабатывание геркона, а вот сила магнита очень даже.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Сообщение 74LS00 »
Есть у меня джостик на коротких герконах, хочу у знать что за тип такой и сколько вообще стоят.
В древности говорилось что герконы КМ, а тут нахожу какой МКА-10110 вроде бы похож.
Это новая маркировка или новая разработка или что это такое ?
Где бы посмотреть список какие вообще были.
Где брать короткие тоже не понял, но наверно не меньше 20р в лучшем случае и ещё 200 за доставку, примерно так и продают на озоне 250р штука. В общем для ремонта точно не интересно.
А то думаю продать его по цене деталей, там МГТФ много, он тоже дорогой.
за 20 лет так и не попался нигде короткий геркон для ремонта
Сообщение vlasovzloy »
В клавиатурах каких то телетайпных или от атс старых короткие герконы. И да, сами герконы ничем не намагничены, для уверенного срабатывания нужно магнит располагать так чтобы выводы один север один юг стали или наоборот
Сообщение 74LS00 »
Мне попадались клавиши, но геркон там был длинный и торчал за кнопку. И они были в шахматном порядке или вверх ногами чтоб герконы не мешали.
Длинный сюда не приделать
https://retropc.org/index.html?action=w ... tinki=2975
Хотел узнать какие типы маркировок герконов было. Они советские или может заводы своё придумали.
Хотя сейчас китайские вообще 5мм есть, но у них вроде бы проводники широкие плоские торчат далеко от стекла.
Сообщение piligrim130 »
ну можно в плате отверстие рассверлить и часть колбы длинного геркона утопить
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4685534#p4685534"]Длинный сюда не приделать
Хотел узнать какие типы маркировок герконов было. Они советские или может заводы своё придумали.[/uquote]
:facepalm: :dont_know: Какие проблемы? Измеряете геркон, и, просто подбираете подходящий по размеру.
Герконы КЕМ1, КЭМ-2, КЭМ-3, КЭМ-6 (с размерами)
https://asenergi.ru/catalog/pereklyucha ... y-kem.html
Герконы МК, МКА
https://asenergi.ru/catalog/pereklyucha ... k-mka.html
Герконы МКС-27103, МКС-52201, МУК-1А-1
https://asenergi.ru/catalog/pereklyucha ... s-muk.html
Судя по всему, у вас "короткие" герконы 10 мм, это МКА-10***
https://www.chipdip.ru/product/mka-10110-a
https://www.chipdip.ru/product/mka-10110-b
Вроде как у "а" бОльшая чувствительность к магнитному полю.
https://www.ozon.ru/product/gerkon-mka- ... 751804759/
https://www.ozon.ru/product/gerkon-mka- ... 160229491/
https://www.ozon.ru/product/2sht-gerkon ... 400339565/
https://aliexpress.ru/item/32890334425.html
https://aliexpress.ru/item/1005008134033505.html
https://aliexpress.ru/item/1005008331491082.html
Сообщение 74LS00 »
Похоже что КЭМ таких размеров не бывает.
значит это чтото из МК-10-3, МКА-10110, МКА-10104, МКА-10501
Смотрю много золотых бывает, хотя я таких живьём не видел, может они реально такие поэтому и цену задирают
Вернуться в «Практика»
