КТ3107 в металле. кто нибудь видел.
Сообщение vk696 »
Привет коты.
лет 15 точно уже что то там паяю, ломаю, и никогда не попадались мне транзисторы КТ3107 в металле.
КТ3102 есть целая коробочка в металле, КТ313, КТ312, КТ316, да всяких есть, но КТ3107 не встречал. они реально существуют?
Сообщение Baasil »
Нет. Разве что какие-нибудь опытные образцы...
Сообщение Фырчало »
Все гораздо проще: на рубеже 70-80-х транзисторы стали упаковывать в пластиковые корпуса и снижать содержание драгметаллов, да и обычных цветных металлов в их конструкциях. Именно в это время были сняты с производства, например, КТ805 в металлостеклянных корпусах и их заменили на КТ805*М в пластиковых КТ-28 (ТО-220), серии П213-П217, например, тоже снимались с производства с рекомендуемой заменой на 2Т/КТ837. Ну и т.д. И если КТ3102 еще успели разработать в металлостеклянном корпусе, впоследствии заменив в КТ3102*М на пластиковый КТ-26 (ТО-92), то КТ3107, разработанный несколько позже, уже изначально шел в пластиковом КТ-26 (ТО-92). Аналогично и микросхемы, если в США еще успели выпустить LM317K в металлостеклянном корпусе ТО-3, а потом заменили их на пластиковые TO-220 в LM317T, то наши КР142ЕН12 изначально уже делались в пластиковых КТ-28 (ТО-220).
Вопрос из той же серии, а где найти военные КТ315, их же в зеленый цвет красили! :)
А насчет опытных партий - так они обычно с каким-нибудь внутренним кодом предприятия вместо привычного всем типа идут, например, кто скажет, что это за транзистор Г025? :)
Сообщение vk696 »
А так хотелось... красивая пара транзисторов металлических корпусах ... 3102 и 3107 в предусилителе... эх...
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Фырчало",url="/forum/viewtopic.php?p=3387381#p3387381"]Вопрос из той же серии, а где найти военные КТ315, их же в зеленый цвет красили! :)[/uquote] :shock: Нихрена себе!
А у меня такие есть. :shock:
А я дурак их в мигалки ставил. :cry:
Добавлено after 10 minutes 11 second:
PS
Сейчас посмотрел и отлегло от сердца.
Оказалось, что этот «военный» КТ315 стоит в схеме «Сирена воздушной тревоги»
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/
Значит когда я его тудА ставил, чутье меня не подвело. :solder:
(72.2 КБ) 2614 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Не пойму: что за страдания по типу корпуса? По мне, наиболее удобен корпус типа выше показанного КТ315, но вывод базы в другую сторону, чтобы монтировать его как и СМД лежа, но не такой мелкий как СМД.
А поболтать?
Сообщение gsmart »
Фырчало писал(а): а где найти военные КТ315, их же в зеленый цвет красили! :)
В "военном" кассетнике Яуза-221: :)
кт315 бывали разных цветоф но никакго отношеня к оборонке они не имели
кт315 не разрешен для применения воборонке для это применялись покожие на него по параметрам металические 2т301 2т312 и ряд других 2Тххх
КТ315 не переносят вибрации от слова = совсем! Даже просто, вертя плату в руках (ремонт) , незаметно ломаются плоские ноги при неосторожном обращении. Поганая конструкция корпуса.
Проволочные ноги - гнуться, но не ломаются так легко. Потому я и сказал выше: такой транзистор надо не втыкать в дырки, а монтировать лежа, как СМД и корпус приклеивать к плате.
А поболтать?
имено так онни первоначално и применялись
были модуди-гибридки для телекофи магоф внутри кт315 и толлстопленочные резисторы в некоторых еще другие детальки
Сообщение Полосатый »
Легче всего выламывать из платы как раз 3107, в металлическом корпусе с круглыми ногами - труднее всего, а 315-е - где-то посередине. Я их паял навесным монтажом, гнул им ноги как в балете и хоть бы хрен.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Upgrader »
Полосатый писал(а):Легче всего выламывать из платы
Вообще-то для этого паяльник придумали :)))
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3387521#p3387521"]Даже просто, вертя плату в руках (ремонт) , незаметно ломаются плоские ноги при неосторожном обращении.[/uquote]Нихера. Сломать ноги конечно легко, но когда транзистор запаян - просто так они не отломятся. Особенно если ноги впаяны в шахматном порядке - это дает жесткость. И уж тем более если плата покрыта лаком - вообще прочно стоят и переносят любую вибрацию.
А отламываются они когда всякие любопытные коты лапой трогают и гнут, гнут :twisted:
ну с Дури и Кривыми Руками и Х.у.й можно поломать случайно.... :facepalm: но это уже ваши проблемы
я с десяток раз отрывал случайно ноги у БУ кт315 да и других транзюкоов включая 3102 в метале но это ббыло при попытки формовки и ли верне переформовнм ног бод другую плату без оснастки просто пачцами если применять для этого сертифицировааную оснастку которая дает разрешеные радиусы изгиба на нужных растояниях(ка на заводе обороном) ниче никогда не ломается само...
например есть такая hextfz оснастка ложишь тда 133 134 164 564 и нажимаешь рычак -ЧИК и отформованая и подрезаная точно по ТУ (ОСТ) по месту чипа готова к монтажу роботом захватом или руками при формровке пинцетом при ремонте прома пару раз отламывал ноги у 564и 164 чипоф :facepalm:
примерно такой же формоащик ног с подрезкое есть и под 312 и 315 кт(2т) без них в вонке монтаж не разрешают -механические напряжения в зоне стыка керамики и металла и в зоне сгиба строга нормированы несоблюдение чревато
Сообщение бабай »
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3387387#p3387387"]А так хотелось... красивая пара транзисторов металлических корпусах ...[/uquote]
Выпотрошить красивенькие ........например КТ 630 и вклеить вовнутрь что угодно. :)))
Сообщение vk696 »
кт630? выпотрошить??? да я вас за них....)))
шутка уж.
не нужно их потрошить.
vk696 писал(а):кт630? выпотрошить??? да я вас за них....)))
Ну ладно, тогда мп25.
А потом при ремонте будет сюрприз :))) Никто не починит. Своеобразная защита от угона.
2Т363 вам в помощь корпус ка у кт3102 и не надо ниже пилить точить и характеристики лучще 3107 на вч
а 630 е6сли в золоте(2T) сами лучше этого гавна
Сообщение vk696 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3387860#p3387860"]2Т363 вам в помощь[/uquote]
ой спасибо за наводку, порою свой склад, мжт найдутся.
Сообщение бабай »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3387853#p3387853"]Ну ладно, тогда мп25.[/uquote]
Мысля пришла ....... выпотрошить винтаж и начинить современным кремнием . Вот слюней и соплей у любителей непревзойденного германия от одного только вида будет !!! :)))
Пы.Сы.
А в армянские сухарики упаковать ничиконы с мундорфами . :tea:
Сообщение Дмитрий М »
502/503 тоже всегда пластмассовые были кстати? Помню крайне редко встречались 501 транзисторы, но как-то редко совсем они были... Вообще 500 серия транзисторов в металле была вся экзотичная, вроде ещё 506 были, тоже редчайшие..
