развернуть ход часов в обратную сторону
Qwq
Сообщение Qwq »
Всем привет!
попробывал развернуть кварцевые часы.
разобрал-посмотрел.
попробывал поменять полярность катушки. не помогло. перевернул катушку тоже не помогло... перевернул вообще весь двигатель немного походили в другую сторону и опять пошли в нужную сторону.
что я делаю не так?
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
ты знаеш я тоже пробовал поменять их ход, путём разворота катушки и ничего не вышло :(
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Там кажись специальный механизм которого научили шагать только в одну сторону. И никакая смена полярности катушки по идее не должна помогать :wink:
Anjey
Сообщение Anjey »
Анкер, по-моему, называется...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
KT315B
Сообщение KT315B »
Если не секрет, собственно, а зачем все это?
R2AIV 73!
Qwq
Сообщение Qwq »
KT315B писал(а):Если не секрет, собственно, а зачем все это?
хочу часы которые ходят в другую сторону.
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Сделай электронные часы наоборот :) Которые показывают, сколько до конца суток осталось.
А так все зависит от конструкции механизма. На некоторых механизмах срабатывает смена полярности катушки (но оччень редко). А так в основном нужно перевернуть несколько шестеренок, возможно изогнуть упор у анкера в другую сторону.
ANDROID
Сообщение ANDROID »
я тоже пробовал менять и полярность катушки и переворачивать саму катушку и переворачивать магнит. и добился только одного после перемагничивания магнита они встали :)))
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
И зачем столько мучений??? Поставьте часы перед зеркалом, и наблюдайте... Можно циферблат поменять на зеркально отраженный...
MOHOXPOM
Сообщение MOHOXPOM »
Нужно разобрать часы и вал шестерни развернуть на другую строну корпуса. Если надо - просверлить отверстие. Но не для всех часов подходит из-за расположения деталей (шестерен) между пластинами-корпусом всего механизма. В итоге нужно получить те же внутренности, но с ось стрелок с другой стороны часов. Крепление получившегося придется самом делать.
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
MOHOXPOM
Забыл совсем! Расположение самой шестерни (группе шестерен на валу) оставить как было. Иначе эвольвенты зубов и кулачкового механизма (храповика) не будут работать. :cry:
Qwq
Сообщение Qwq »
MOHOXPOM писал(а):Забыл совсем! Расположение самой шестерни (группе шестерен на валу) оставить как было. Иначе эвольвенты зубов и кулачкового механизма (храповика) не будут работать. :cry:
спасибо за подсказку. на днях попробую.
2As: не интересно.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
MOHOXPOM писал(а):те же внутренности, но с ось стрелок с другой стороны часов. Крепление получившегося придется самом делать.
Проблема будет в том, что установка батарейки и колёсико установки часов окажутся прижатыми к циферблату изнутри. Это тоже придётся учитывать.
А вообще, я видел у кого-то такие часы заводского изготовления.
Qwq
Сообщение Qwq »
Секретный кот писал(а): Проблема будет в том, что установка батарейки и колёсико установки часов окажутся прижатыми к циферблату изнутри. Это тоже придётся учитывать.
батарейки-фигня. а поставить часы и за стрелки можно.
заводская версия это не интересно.
Bond
Сообщение Bond »
в чясах есть катушка и внутри катушки есть металический стерьжень , если его развернуть в другую сторону и часы будут ходить в другую сторону скоро такое видео выложу(если найду :))) )
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Qwq
Сообщение Qwq »
Bond писал(а):в чясах есть катушка и внутри катушки есть металический стерьжень , если его развернуть в другую сторону и часы будут ходить в другую сторону скоро такое видео выложу(если найду :))) )
я тоже так думал. мои ходить в другую сторону после переворота сердечника отказались.
Вернуться в «Умные мысли»
