Вопрос по повышающе-понижающему переобразователю.
Сообщение AlexLir »
Доброго времени суток, уважаемые Коты!
Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать преобразователь питания.
Нужно на выходе стабилизированные 12 вольт и стабилизированные 6 вольт. Вход борт сеть автомобиля 12 вольт или 24 вольта, нужно чтобы работал в расширенном диапазоне напряжений.
Как правильно сделать: поставить какой нибудь SEPIC на 12 вольт, потом с него понижающий на 6 вольт.
Или Сначала понижающий на 6 вольт, а потом повышающий в 12 вольт?
Делал SEPIC на MC34063 очень плохо работал и вообще отказался от этой микросхемы.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение linuxdude »
А не проще при таком подходе 2 независимых преобразователя: что-то типа sepic (флайбэка, ...) на "входное -> 12" и понижайку "входное -> 6"? Раз преобразователей все-равно два? Зачем SEPIC-а лишний раз грузить? Это должно дать какой-то выигрыш? Очевидный проигрыш - SEPIC прогружен током понижайки. При том сделать мощную понижайку - проще чем мощный SEPIC.
На самом деле не указана ни желаемая мощность, ни требования к стабильности. И "плохо работал" - так себе описание.
Сообщение Martin76 »
Все как всегда засекречено, но помогите сделать...
