Использование Тр-ра от ВЧ печек.
Раздербанил ВЧ Самсунг. Выдернул транс. Остался вопросик: на какие напруги там обмотки ? И куда народ такой транс. использует. Железо неразборное (на сварке)
а самому измерить религия не позволяет?
Микроволновка шо ле?
220
2500
3
если сунешь в розетку без понимания вопроса- ты труп!
220
2500
3
и да таки можно неон зажигать если баласты из кэв-2 сделаешь
можно перемотать сделав мелкую сварку-лучше из 2-3 траноф
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
насчет ТБ колега прав не лазь там руками когда включен толлкро вв пробники исползуй призамере
Спасибо за ответ, понятно, транс пойдет только на ламповый УС для КВ передатчика без перемотки. Тогда пусть ждет своего часа. Перематывать не буду, без него железа хватает
Хе, я сунул туда тестилку,не ведая сколько там на выходе
В итоге купил другую тестилку
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3388403#p3388403"]Спасибо за ответ, понятно, транс пойдет только на ламповый УС для КВ передатчика без перемотки. Тогда пусть ждет своего часа. Перематывать не буду, без него железа хватает[/uquote]
А мне железо понравилось. Отрезным кругом сварку ликвидировал, разобрал. Правда хомут и каркас пришлось сделать, а так трансик неплохой.
Родные обмотки " люминем" мотаны - выкинул ( всё равно вторичка была пробита).
в болшинстве трансоф обмотки медные если вам попал люм "повекзло"
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3388403#p3388403"]Спасибо за ответ, понятно, транс пойдет только на ламповый УС для КВ передатчика без перемотки.[/uquote]
не пойдёт. эти трансформаторы не предназначены для долговременной работы, в работе дымят даже с принудительным обдувом.один только ток хх превышает 1а.
под подобные вещи берут два одинаковых тр-ра, первички последовательно, вторички - в параллель. шунты выбиваем.
Так передатчики всегда работают с ПВ 10-20 проц., не успеет нагреться
нгу насчет короткие работы вы загнули некоторые блюда требуют готовки до 2ч ... ТДР устанавливается минут через 10 так что можно считать что режим работы продолжителный десятки минут часы а ток хх действително высок но это плаьа за КПДи габариты и да о таки дает реактив в основном и не должен мотать щетчики БЫТОВЫЕ
С чего вы это взяли?сэм53 писал(а):Так передатчики всегда работают с ПВ 10-20 проц., не успеет нагреться
Передатчик работает на излучение 10-20%, а остальное время работает в дежурном режиме. Так что трансформатор рассчитывается на долговременную работу.
При чем тут прием, если высоковольтный транс работает только на передачу.
Тут разговор о том что ток холостого хода таких трансформаторов большой и он будет греется ,придется не только лампы обдувать но и трансформатор .
так он там штатно и расчитан на жеский обдув а ка вы думете с него целкой килыват имеют при размере как у 400вт ного!!!! имено так плата за это болшая индукция встали -высокий ХХ и нагреф ...но не смертелно у сварочников ТОК ЕЩЕ ВЫШЕи ниче годы долгия ...живут лет по 30...пока не спишут в металоутиль...
И , что, на ХХ он нагреется градусов до 50? Кто -нибудь проверял? Или это просто бла-бла.
Расковырял магнетрон, пара неплохих кольцевых магнитов и больше ничего практичного.
конечно блабла..транс есть, тестер, измерить ток хх -тоже наверняка. что самому мешает включить в сеть минут на 10?
когда дымит первичка - это уже явно выше 50С.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3389219#p3389219"]нгу насчет короткие работы вы загнули некоторые блюда требуют готовки до 2ч ..[/uquote]
при этом режим работы трансформатора - прерывистый
+ постоянный обдув присутствует.
я пользовался такими трансами наоборот. шунты выбиты ВВ-обмоткой в сеть, тогда на вторичке ок.24 вольт было. и максимально мона с такого ватт кажись (не помню точнее) 20 снять. Юзал как сверхнадежный транс без присмотра которому так сказать даже диод не страшен
а шунты чем помешали ?имено шунты делают транс нечувствителным к скачкам напряга-по сути ферореонансник
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
кстати наоборот попробоа
вать идея.. но почему всего 20вт должно быть не мене 300...
