Суть просто,сделал схему в протусе(взял у других) говорят покажи,что она работает,устройство поставь или еще чего
а я тупой и ничего не понимаю скажите как это показать или сделайте
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Схему приложил
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388480#p3388480"]А что, по вашему, ОНО должно делать?
И при чём тут ОММЕТР?
Зачёт горит, что ли?[/uquote]
Да,завтра показывать,говорит покажи,что ОНО работает
лог элементы или генераторы,сам не знаю,что он от меня хочет
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Ну или нужно сделать схему в протеусе цифрового омметра,помогайте ребята,а то завтра показывать,а я вообще в этом ничего не понимаю
[uquote="98134598",url="/forum/viewtopic.php?p=3388497#p3388497"]Ну или нужно сделать схему в протеусе цифрового омметра,помогайте ребята,а то завтра показывать,а я вообще в этом ничего не понимаю[/uquote]
Мда.. И потом мы удивляемся, почему у нас ракеты падают..
В Протеусе "цифровой омметр" в ПОЛНОМ сысле этого слова сделать не получится- (ну, может, я чего- то не так сделал )
Простейший ГОТОВЫЙ АЦП типа ICL7107 (ICL7106) в Протеусе просто не работают..
один из вариантов, для того, чтобы сделать ОММЕТР- нужно сделать ГЕНЕРАТОР СТАБИЛЬНОГО ТОКА, и потом, подав этот "стабильный ток" на измеряемый резистор- измерять напряжение на резисторе.
Вот схема "генератора тока"-
Номиналы деталей рассчитаны так, что "стабильный ток" равен 1 миллиамперу
(стырено отсюда): http://gyrator.ru/current-stabilizer#cl_0
Правда, номинал R2 выбран из расчёта того, чтобы ток через "диод зенера" (стабилитрон) был хотя бы 1 мА..
Подключённый к схеме, вместо АЦП- вольтметр показывает падение напряжения на измеряемом резисторе (я в схеме нарисовал "переменный резистор" RV1) при токе 1 мА, что, согласно закона старого дядьки Ома - равно сопротивлению резистора в килоомах.
При данных параметрах схема позволяет измерять резисторы от 0 до 4-х килоом. (дальше начинается "набегающая ошибка")
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388480#p3388480"]Зачёт горит, что ли?[/uquote]Кто-то хренью страдал вместо того, чтобы учиться, а потом в последнюю секунду является сюда - даже не за знаниями, а за помощью в том, чтобы сдать-и-забыть. Ну и хрена ли отвечать такому экземпляру, коли он не отличает омметр от жалкого подобия ЦАПа?
тоже возмутило -заняль чьето место...погулял лекции ..хватился перед сесией..
ну ладно кое ка сдаст он чужое(ВАШЕ) творение даже не вникнув что это и заччем
а потом приде рулить гастерами-работягами которые знают на порядок болше и ОПОЗОРИТ ГОРДОЕ ЗВАНИЕ ИНЖЕНЕРА
