Б5-44
Сообщение as_fs »
Друзья, выручайте
Есть у меня Б5-44. Служил верой и правдой долгое время. Немного врал: значение тока было слегка завышенным. Решил подстроить, вскрыл и по ошибке накрутил подстроечник установки нулевого напряжения R14 вместо подстройки тока R17 (они на плате рядом с еще двумя). И началось... Теперь в режим стабилизации тока переключается при определенной комбинации установленных значений тока и напряжения (чем выше установленное значение тока, тем должно быть выше значение напряжение, иначе не будет переключаться в режим стабилизации тока). Например: установленное напряжение 001, ток 001 - переключается в режим стабилизации тока, фактический ток завышен - 2мА.
Увеличиваю ток до 002, возвращается в режим стабилизации напряжения. Чтобы переключился в режим стабилизации тока надо увеличить напряжение до 002, фактический ток 3мА. Остается в режиме стабилизации тока до 004. Если установить ток 005, переключится в режим стабилизации напряжения.
Увеличиваю напряжение до 003 при установленном токе 005, переключается в режим стабилиации тока, фактический ток завышен около 7мА. И т.д.
Реле все в норме. Опорное напряжение тоже в порядке. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Также буду благодарен за схему (прибор 1986 г). Та инструкция со схемой, которые в инете нашел, не соответствуют прибору. Даже размещение плат в корпусе отличается.
