платы НЧ генератора
Сообщение zenner »
случайно нашлись две платы под схему НЧ генератора на ИМС ICL8038
Заказывал в Китае.
плата 400р, с ИМС ICL8038 в комплекте 450р, возможно и другие детальки добавить.
Так же платки и собранные ЧС к этому генератору на FVD индикаторе.
пустая плата ЧС 350р собранный 1000р.
Питание ЧС всего +5в.
Краснодарский край, почта.
(238.62 КБ) 871 скачивание
(183.87 КБ) 801 скачивание
(153.72 КБ) 561 скачивание
(142.58 КБ) 778 скачиваний
Собственно, генератор НЧ, собранный на этой плате:
Только частотомер на светодиодном индикаторе..
Сообщение Magistrche »
Платы ещё есть?
Сообщение sokolovai »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3390002#p3390002"]Собственно, генератор НЧ, собранный на этой плате:[/uquote]
У вас АлександрЛ какие нелинейные искажения получились?
А то по картинке - великоватые! Но может быть С1-112 искажает?
Я делал генераторНЧ по несколько модернизированной аналоговой схеме Акулиничева из РАДИО (кажется за 88г.) - получалось следующее по замерам:
1.На частоте 100Гц - 0,074% (поддипазон 20...200Гц).
2.На частоте 1кГц - 0,044% (поддипазон 200...2000Гц).
3.На частоте 10кГц - 0,044% (поддипазон 2кГц...20кГц).
4.На частоте 100кГц - 0,44% (поддипазон 20кГц...200кГц).
[uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=3400736#p3400736"]У вас АлександрЛ какие нелинейные искажения получились?
А то по картинке - великоватые! Но может быть С1-112 искажает?[/uquote] Меня как- то не очень интересовали искажения- я не до такой степени занимаюсь "зуком высокой верности", стобы "ловить блох", мне нужен был "инструмент для проверки", а не для "оценки качества"..
А искажения в этом генераторе просто ОБЯЗАНЫ БЫТЬ, так как "косинусоида" :))) там получается из "треугольника" просто сглаживанием углов"
[uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=3400736#p3400736"]Я делал генераторНЧ по несколько модернизированной аналоговой схеме Акулиничева из РАДИО (кажется за 88г.) - получалось следующее по замерам:
4.На частоте 100кГц - 0,44%[/uquote]
У меня для таких требований есть "взрослый" генератор НЧ, и ещё пара "в близком доступе"..
Я не ставил себе задачу получить "качественный генератор", к тому же- он получился "сам по себе".. :dont_know: :))) в "процессе экспериментов"..
Вернуться в «Продам»
