Простой автомобильный стробоскоп нужен
Сообщение alex---1967 »
Всем привет!
Понадобился это тут мне стробоскоп - чтобы проверить зажигание на мотоблоке.
Нашел в инете простую схему. Прилагается.
Но вот нету у меня подходящих транзисторов NPN.
Есть только PNP, конкретно TIP125 и TIP147 - ток коллектора 5...10А, h=500...1000.
Есть светодиоды по 1вт от сгоревшей светодиодной лампы.
Вопрос - могу я переделать данный стробоскоп как я нарисовал, использовав 2 транзистора PNP ?
Ежели так не получится, подскажите, плиз, как надо...
(5 КБ) 4555 скачиваний
(2.16 КБ) 6019 скачиваний
Какой- то поток сознания, и ничего не понятно..
[uquote="alex---1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3391549#p3391549"]Понадобился это тут мне стробоскоп - чтобы проверить зажигание на мотоблоке.
Нашел в инете простую схему. Прилагается.[/uquote]
Вот эту?
[uquote="alex---1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3391549#p3391549"]Но вот нету у меня подходящих транзисторов NPN.
Вопрос - могу я переделать данный стробоскоп как я нарисовал, использовав 2 транзистора PNP ? .[/uquote]
Это, как я понял- вот так:
Зачем ДВА транзистора? TIP147 и так "дарлингтон".. :dont_know:
(имхо) вам и одного светодиода хватит- 1 ватт, это достаточно ярко..
Может, вот так получится?
смотря что за датчик.... если взят с прерывателя тополярность будет не таю...вообще что за проблема нет транзюля КУПИ или раскурочай донора
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3391576#p3391576"]смотря что за датчик.... если взят с прерывателя тополярность будет не таю...[/uquote]датчик- кусок провода, намотанный на свечной провод первого цилиндра.. Там же НАРИСОВАНО!!
Когда- то делали на ИФК-120, а "запальник" напрямую к тому же проводу первого цилиндра приматывали..
http://cxem.net/avto/electronics/4-31.php
Сообщение Valeriy L »
Вот схема стробоскопа на таймере 555(КР1006ВИ1). Всё в одном устройстве, стробоскоп от контактов и тахометр. Тахометр для четырёх цилиндров, этот узел можно исключить.
(27.26 КБ) 1227 скачиваний
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни! Можно подниму тему?
Возникла необходимость собрать стробоскоп для проверки угла зажигания.
Мотор 6 цилиндровый, V образный. Катушек зажигания 3, каждая работает на 2 цилиндра. Так же имеется 2 датчика: коленвала и распредвала ( в виде пластин с 3 лепестками). Датчики имеют по 3 провода : + , сигнальный и —. Датчики холла.
Нашел вот такую схему:
Но проблема в том, что намотать провод (сенсор) на броне провод первого цилиндра не реально, со стороны катушек не дает катушка, на второй голове подлезть сложно, но можно ( мешает дроссельная заслонка и глубокие свечные каналы).
На катушку(ки) зажигания приходит 2 провода с силового транзистора.
"Силовой транзистор"
Можно как нить прицепиться к блоку "силового транзистора", только так, что бы его не сжечь :))
Заранее спасибо.
Сообщение 12943 »
Если нужен стробоскоп, вот https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... gIN1fD_BwE
нашел через 10 сек., купи и работай.
Можно конечно месяц тут сопли жевать, тоже вариант.
А как же "собрать своими руками"?... Если бы я хотел купить, не писал бы здесь...
Сообщение 12943 »
Мне в рекламе уже за 890р предлагают. Можно его разобрать и получится набор для сборки. Схему рисуем с заводской платы, заново разводим, на самодельную плату паяем детальки из набора, потом в готовый корпус и вуаля!
Сообщение Klekoche »
На алике недавно неплохие рубле по 500 видел. Есть и дешевле, конечно, но я говорю сейчас про "неплохие". Если кому надо, могу название магазина дать. Толко готовьтесь ждать пока приедет, а то никогда не угадаешь сроки доставки.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
