Перенес схему с макет. платы на PCB и она перестала работать
Сообщение divisоr »
Здравствуйте.
Когда-то rl55 помог мне, нарисовав такую схему:
C1 = 0.033 мкФ 50В;
VT1, VT3 = C945; VT2, VT4 = 2SA1273;
R1, R2, R4, R5, R6, R7 = 5.1 кОм; R3, R8 = 360 Ом;
Vin = 4.5 вольт.
И она прекрасно работала, и вот совсем недавно я решил собрать ее не на макетной плате, а сделав печатную плату самостоятельно, и установив элементы.
В редакторе, по схеме, сделал такой рисунок:
По нему изготовил печатную плату, и установил элементы, проверил в режиме проверки диодов и измерения сопротивления, правильность монтажа, и после этого подключил схему, к источнику питания, а для нагрузки взял светодиод с резистором (220 Ом). В итоге, после подключения резистора R1 на "+" источника питания, светодиод не загорается. Еще раз проверил транзисторы, так же подключил светодиод напрямую к источнику питания, для его проверки, но проблем не нашел :(
В чем же тогда может быть проблема? :dont_know:
Сообщение gsmart »
А где картинки, это только у меня не отображаются?
А вы С945 на правильность цоколёвки проверяли?
Дело в том, что есть С945 с расположением выводов- "эмиттер- коллектор- база" и есть "эмиттер- база- коллектор"..-
http://html.alldatasheet.co.kr/html-pdf ... /C945.html
я как- то на этом попался, а потом даже специально искал такие транзисторы, так как они мне по разводке на ПП подходили- прикольно, стоят транзисторы, на которых написано одинаково: С945, а выводы- по разному.. :dont_know:
Сообщение Enman »
R3, R8 стоит увеличить до 1К0 (или больше....)
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, по идее, когда собирал, то смотрел как оно на макетной, да и просто все транзисторы как два диода проверял, вроде все правильно :dont_know:
gsmart, а если так?
https://c.radikal.ru/c18/1806/ab/45318720186b.png
https://d.radikal.ru/d00/1806/d8/3eaa8560e266.png
Enman, записал Ваше предложение, попробую, если не найду ошибки. Но, ранее собирал схему дважды, на макетной плате, и она прекрасно работала. Резисторы все из одной серии (два набора 5.1 кОм и 360 Ом, по 20 шт.) :dont_know:
чудес не бывает такая схема не может не работать если собрано верно
Сообщение divisоr »
musor, ну что тогда проверять? Транзисторы проверил, резисторы тоже :(
Попробую еще в мелких вопросах по теории спросить, может я что-то перепутал с рисунком платы :dont_know:
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3393107#p3393107"]musor, ну что тогда проверять? Транзисторы проверил, резисторы тоже :([/uquote]
Ну, если вы "право- лево" не перепутали, то схема, вроде бы, соответствует рисунку ПП..
Если резисторы и транзисторы исправны, то проверяйте целость дорожек..
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, я Вас понимаю, про право-лево, но тут только транзисторы можно перепутать, я их проверил дополнительно как два диода в самой схеме, и они соответствуют ЭБК.
Как их еще можно проверить, только отпаяв, и поставить на проверку в hFE режиме?
Дорожки проверяют, "прозванив" цепь от одного элемента до другого.
Да, а вы просто по кнопкам тыкаете, ожидая, что схема заработает, или что- то пытаетесь измерять?
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, я пытаюсь понять, что не так. Замерил сопротивления - соответствуют, проверил транзисторы - результат соответствует данным из описания.
Если проблема не такая, что ее можно так легко заметить, думаю, сделать вторую плату, и все так же припаяю, если заработает, то:
musor писал(а):чудес не бывает
окажется, что бывают, только они конечно будут все равно чем-то обоснованны, но у меня не хватает знаний, это диагностировать...
Добавлено after 29 minutes 17 seconds:
Re: Перенес схему с макет. платы на PCB и она перестала работать
Как я проверяю, в рабочем режиме:
После нажатия на кнопку вольтметр показывает иногда максимум 0.1 вольт, и то, больше на погрешность похоже :(
Далее, еще заметил, что если подключить вольтметр параллельно источнику питания, то в момент нажатия, и удержания напряжение на источнике падает на 0.1 вольт, после отпускания кнопки, оно восстанавливается. Проверил это несколько раз, но не могу понять, о чем это говорит? :(
Ну, "чудеса" тоже чем- то обоснованы..
Вот как работает эта схема:
При подаче питания на схему- все транзисторы закрыты.
При подаче сигнала "ВКЛ" (как я понимаю, это подключить R1 к плюсу питания)-
напряжение на коллекторе VT1 должно уменьшиться с напряжения питания до, примерно, 0,5 вольта, напряжзение на базах VT2 и VT4 должно уменьшиться где- то до "напряжения питания минус 0,5~0,8 вольта", а напряжение на коллекторах VT2 и VT4 должно увеличиться от "почти нуля" до "почти напряжения питания" - через R4 транзистор VT1 будет удерживаться в открытом состоянии, и транзисторы VT2 и VT4 так же останутся открытыми.
При подаче сигнала "ВЫКЛ", откроется транзистор VT3, напряжение на базе VT1 уменьшится, и транзистор закроется, соответственно, закроются и транзисторы VT2 и VT4..
В общем- сначала смотрите, меняется ли напряжение на коллекторе VT1- при сигнале "ВКЛ" оно должно уменьшаться.
Потм на базах VT2 и VT4 - тоже должно (немного) уменьшаться, а на коллекторах VT2 и VT4 - должно увеличиваться почти до напряжения питания.
зы.. В протеусе у меня эта схема заработала только после увеличения номиналов R3 и R8 до 1 кОм.. :dont_know:
зызы.. Параллельно вашему вольтметру в вашем варианте "проверки" - резистор 1~5 кОм подключите..-
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, большое спасибо!
Теперь хоть более понятно, что еще нужно проверить, а то я понимаю, что куда течет, но какие изменения это вызывает, пока не совсем.
Про чудеса, я тоже так считаю...
Enman тоже про это говорил, но для меня вопрос, как эта схема на двух других беспаечных макетных платах работает, а так уже нет.
Я знаю про паразитное сопротивление и емкость у этих макетных плат, но не до такой же степени?
Добавлено after 16 minutes 13 seconds:
Только начал проверять и:
АлександрЛ писал(а):В общем- сначала смотрите, меняется ли напряжение на коллекторе VT1- при сигнале "ВКЛ" оно должно уменьшаться.
точнее, 0.1-0.3 вольта даже показывает
Тут же не нужно параллельно вольтметру добавлять резистор?
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3393208#p3393208"]Я знаю про паразитное сопротивление и емкость у этих макетных плат, но не до такой же степени?[/uquote]Ну, в этой схеме "паразитные сопротивления и ёмкость" особой роли не играют..
Если всё исправно, дрожки целые, и, тем не менее, не работает - попробуйте увеличить номинал резисторов R3 и R8 в два или в три раза..
Вообще, странно, что эта схема с этими номиналами у вас работала- при таких номиналах напряжение на базах VT2 и VT4 относительно плюса питанеия будет не больше 0,3 вольта, а для открытия транзисторов этого маловато будет!!
зы.. Может, наоборот, на беспаечных макетках не "паразитное сопротивление" работало, а "плохой контакт"? :shock:
Сообщение divisоr »
года два уже где-то, и пока только один раз поменял батарейки, хотя раз в день, в основном точно включается...
А вот это нормально?
https://a.radikal.ru/a42/1806/42/f55b73aeaa78.png
Тут же не нужно параллельно вольтметру добавлять резистор?[/uquote]ЗДЕСЬ резистор добавлять не нужно..
А без сигнала "вкл" что показывает?
А на базе VT2 что вольтметр показывыает? С какого до какого напряжения оно меняется при сигнале "ВКЛ"?
зы.. Трудно было кнопки "вкл" и "выкл" нарисовать, что ли.. :dont_know: Тогда писать было бы меньше, и читалось бы понятнее..
Вы протеусом пользоваться умеете?
Сообщение divisоr »
На базе при включении падает на 0.5 вольт.
"вкл" - подключение R1 к плюсу питания, "выкл" - подключение R6 к плюсу питания.
Нарисовать это на PCB как кнопки?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Тут https://a.radikal.ru/a42/1806/42/f55b73aeaa78.png
без сигнала "вкл" показывает напряжение источника питания минус 0.01 вольт.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3393236#p3393236"]На базе при включении падает на 0.5 вольт.
Нарисовать это на PCB как кнопки?[/uquote]
0,5 вольта может быть и МАЛОВАТО БУДЕТ..
На плате рисовать как кнопки не надо, надо было на схеме..
Вот картинки из протеуса:
Это напряжения указаны в режиме "выкл":
А это- в режиме "ВКЛ"
Это, конечно, не значит, что должно быть "точно так", и, к тому же у меня там 5 вольт питания.. Но что- то похожее должно быть..
зы.. Замените 360 Ом на 1 кОм..
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, а из-за "севших" батареек может быть?
Хотя, я когда первый раз собирал, помню, что ток потребления этой схемы, при подключении ее к источнику 4.5 вольт через резистор 220 Ом, был примерно равен току потребления светодиода, то есть, ей и разряженные батарейки не "помеха"?
Вам ещё раз повторить?
ЗАМЕНИТЕ РЕЗИСТОРЫ 360 ОМ!!!!!!
Поставьте 1 кОм, а, я так подозреваю, что в вашей схеме на беспаечной макетке они просто "не контачили"- без них схема работает ещё лучше!!
Если вы не понимаете, КАК работает транзистор, то, хотя бы советы слушайте!
Даже если вы 100500 раз нажмёте на кнопку- эта схема всё равно не заработает!
Резисторы 360 Ом служат для "разрядки" базы, но они же, "в паре" с резисторами 5,1 кОм образуют "делитель напряжения"- а из за делителя напряжение на базе транзистора будет НЕДОСТАТОЧНО, чтобы он ОТКРЫЛСЯ!!
Вернуться в «Практика»
