Мультиметр как индикатор тока и напряжения лабораторном БП
Сообщение Arsenius88 »
Здравствуйте ребята! возник вот такой вопрос по лабораторному блоку питания. Можно ли установить вместо индикатора тока и напряжения дешевый мультиметр, плана DT 181. Какая у них скорость измерения? Он позволит измерять ток более точно?
Сообщение Vovk_Z »
Проще и дешевле купить готовый китайский вольтамперметр.
если лет 5-10 взад это была актуално ибо сборка схемы руками на 7106 7107 была дороже чем прибор сейчас все иначе панелей всяких включая комбинированые 2 в 1 и жаже графические на любой вкус
точность панелей тоже разная есть даже 5разрядные до 99,999в! такую точнось имеют толко очень допрогие цешки
[uquote="Arsenius88",url="/forum/viewtopic.php?p=3393385#p3393385"]Можно ли установить вместо индикатора тока и напряжения дешевый мультиметр, плана DT 181. Какая у них скорость измерения? Он позволит измерять ток более точно?[/uquote]
Он позволит измерять ток ровно точно так же, как и любой измеритель на основе ICL7106, не лучше, и не хуже..
Если у вас просто "завалялась" пара лишних мультиметров, то, возможно, есть смысл обрезать у них всё "лишнее", оставив только сам АЦП и необходимые измерительные цепи, но- КАЖДЫЙ "бывший мультиметр" потребует отдельного ИЗОЛИРОВАННОГО источника питания..
Купить китайский "ампервольтметр" дешевле и проще.. :dont_know:
И ЕЩЕ ОПЫТ ПОКАЗАЛ ЧТО чб жки БЕЗ ПОДСВЕТАПЛОХО ВИДНЫ ДНЕМ И софсем НЕ ВИДНЫ ВЕЧЕРОМ....
ПОЭТОМУ В СЕТЕВОМ лбп ГДЕ ЭКОНОМИТЬ НА СВОЕМ ЗРЕНИ И ЛИ УДОБСТВЕ ПРОСТО ГЛУПО
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Re: Мультиметр как индикатор тока и напряжения лабораторном БП
СДЕЛАТЬЬКАЧЕСТВЕНУЮ ПОДСВЕТКУ ДИСПЛЕЮ ГДЕ ОНА ШТАТНО ОТСУТСВОВАЛА ОЧЕНЬ ТРУДНО ОНА СМОТРИТСЯ БЛЕКЛО И НЕКРАСИВА
Спасибо за подсказки! просто завалялся мультиметр... Хотел дать ему вторую жизнь.
Сообщение ручнойтигр »
Ну если лишний завалялся,можно попробовать,с клем переключателя на мультиметре (тех которые соответствуют пределу измерения напряжения БП и предполагаемому току),кнопки на панель БП и переключать ими между измерением тока и напряжения :)))
Последний раз редактировалось ручнойтигр Пт июн 15, 2018 23:48:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Arsenius88",url="/forum/viewtopic.php?p=3394883#p3394883"]просто завалялся мультиметр... Хотел дать ему вторую жизнь.[/uquote] :dont_know:
Не знаю, кому- то, может, и хватает одного мультиметра, а у меня на столе постоянно присутствуют ДВА.. :dont_know:
