Авто-регулировка оборотами вентилятора от давления
Сообщение Shu-Ba »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
Имеется воздушный аэромат (надувной батут) для отработки трюков. Состоит из 2х зон, снизу зона более высокого давления, чтоб не упасть до земли, вторая зона низкого давления с которой постоянно травится воздух и гасится энергия падения. Избыточный воздух во время падения сбрасывается через клапана. Проблема заключается в том что вентилятор 1,5квт постоянно нагнетает воздух в батут, а регулировка давления в зоне низкого давления регулируется в ручную открытием или закрытием клапанов для стравливания воздух(квадратные окошки) что не очень удобно, когда прыгают часто то надо закрывать клапана, когда перестали прыгать надо открывать клапана поскольку батут сильно перекачивается.
Задача сделать так чтоб скорость вращения вентилятора автоматически регулировалась в зависимости от давления в зоне низкого давления. Подскажите как это лучше всего сделать? Двигатель однофазный. Поставить частотный преобразователь? Как присоединить датчик давления и какой чтоб работал с частотником? Может есть готовые решения или другие варианты реализации данной задачи? Какой частотник подойдет для решения этой задачи. Буду рад любому совету. Спасибо.
Сообщение BOB51 »
Достаточно рычажного механического клапана с гирькой-регулятором - превышено давление - он открылся, упало - закрылся.
Как выполнить - может пластина на трубе...
:dont_know:
Сообщение gsmart »
Shu-Ba писал(а):регулировка давления в зоне низкого давления регулируется в ручную открытием или закрытием клапанов для стравливания воздух(квадратные окошки) что не очень удобно, когда прыгают часто то надо закрывать клапана, когда перестали прыгать надо открывать клапана поскольку батут сильно перекачивается.
Ну а поставить автоматический клапан, который будет стравливать воздух при превышении определённого давления не?
Сообщение Shu-Ba »
С учетом специфики батута травмоопасно размещать на нем какие либо элементы. Посути частотник должен решить эту проблему только я в них не разбираюсь, не знаю работают ли они с датчиками давления. К примеру нормальный режим работы 80% оборотов вентилятора, в батут прыгнул человек давление стравилось, датчик отправил сигнал, частотник повысил обороты до 100%, нагнал рабочее давление и снизился снова до 80% на поддержание рабочего давления.
Сообщение mickbell »
Зачем размещать клапан именно на батуте? Можно на воздуховоде. Датчик давления ведь где-то вы собираетесь ставить? Почему бы вместо него не поставить стравливающий автоматический клапан?
Что касается частотника. Да, к нормальному частотнику можно подключить датчик давления (с токовым или потенциальным выходом), но вот питать от него однофазный двигатель... Не знаю, не знаю. Могут быть проблемы при заметном отклонении частоты от номинала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
