Двоится изображение на матрице моноблока
Сообщение НовичокБезСпецЗнаний »
Здравствуйте! Проблема с моноблоком. Точнее с матрицей моноблока. Сразу скажу, что подсовывал другой матрас и с ним проблем с изображением не было. С родным матрасом изображение четкое, без полос и мерцаний, НО - изображение двоится, троится или четверится в зависимости от разрешения выставленного в BIOSе. Также если присмотреться, то видно, что остается "след" от старого изображения, как будто кондеры ячеек не перезаряжаются. Вот фото проблемы:
Измерил напряжения VGH - 28V, VGL - -7V, Vcom - 5V.
В распоряжении имеются только поверхностные знания о работе ЖК-дисплеев(. Буду благодарен любому совету (ну может быть кроме "иди читай книжки", эта мысль и мою голову посещала))))).
В какую сторону копать? Что можно измерить?
Сообщение Maykill »
у моноблока ( кстати -модель?) есть выход на монитор?
а видеокарта встроена?
Сообщение АлександрNZ »
Зачем видеовыход? Человек пишет что матрицу подкидывал, проблема исчезала.
Есть. По выходам HDMI и VGA на внешних мониторах все хорошо. Да и опять же - с другой матрицей все работает как часы.
А и еще забыл. Есть также контрольные точки на t-con:
VSA - 12V
Vref - 12V
SCL - 3.3V
SDA - 3.3V
WP - 3V
Что это за напряжения я не знаю, но их наличие и стабильность подсказывают, что так и должно быть.
Также имеется 5 шлейфов непосредственно на матрицу, на каждом из которых имеются контрольные точки со следующими названиями:
О1, О2 - тут меандр с разной амплитудой
Н - тут судя по всему какие-то синхроимпульсы (осциллограф показывает четкие "палки"* амплитудой 3.3В)
CST1, CST2 - вот тут какая-то фигня больше похожая на шумы. Может кто подсказать, что это за сигналы?
Если очень хочется посмотреть осциллограммы, могут снять и выложить сюда.
*палки - импульсы, длительность которых очень мала по отнощению к периоду))
Сообщение romaoo1 »
скачай те датощит нп матрицу там всё ясно будет ещё есть сервисный режим тест для некоторых матриц ))
С Уважением Дмитрий
знакомая картинка...имел подобное на матрасе с полу дохлым тиконом ...не вникал че не так -просто матрас кинул другой...стекло гдето валялось в хламе..ковырятся лень 17-шкаааа...
Сообщение vlasovzloy »
прошивка матрицы слетела
Сфотай модель матрицы и ее плату с обеих сторон, мб есть где в развалах. Я обычно не выбрасываю, отрезаю от стекла и в короьочку на будущее, вгруд пригодится
