Здравствуйте, котаны!
Появилась необходимость узнать (приблизительно рассчитать или хотя бы оценить), сколько потребляет небольшая схемка.
1) Можно ли сделать это приборами? Прототип есть. Если да, то как?
2) Можно ли сделать теоретически (очень надо)? Если да, то как? Имеются даташиты на элементы. В схеме: s1 - датчик температуры LMT01 (обозначен просто так, в проге нет его, пришлось симуляцию в соответствии с даташитом делать). Q1 - транзистор s8050 (smd), Q2 - транзистор 2sc3358 (smd). Чёрной рамкой охвачен ПАВ (SAW), точнее его эквивалентная схема (по даташиту). Номинал R2 забыл указать - 10 кОм. Напряжение питания 5В. Как посчитать, сколько потребляют все вместе? Кирхгоффом? На что смотреть в даташите на транзисторы? Как учитывать резисторы, учитывать ли индуктивности и кондёры?
При необходимости могу кинуть файлы с даташитами. Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось aen Чт июн 07, 2018 20:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
