Питание ноутбука
Сообщение Karvus »
Когда ноутбук работает от блока питания, то подается напряжение 19 В, а когда от аккумулятора-то 12 ? Не всегда такие числа, но суть одна. Единственная причина в том, чтобы блока питания не только хватало на все необходимые узлы ноутбука, но для зарядки аккумулятора или есть и другие причины?
Если, допустим, я вместо аккумулятора подам на его контакты 12 В постоянного напряжения от блока питания-беды не будет?
Последний раз редактировалось Karvus Сб июн 09, 2018 00:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
да, для зарядки
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
вместо аккума не взлетит. на разьем если подашь, будет работать. аккум прст заряжаться не будет
Сообщение Karvus »
vlasovzloy, Спасибо
Вернуться в «Теория»
