Каким клеем клеят плёнку на пластиковые лицевые панели
Сообщение Vi1t »
Подскажите пожалуйста такой клей, после приклеивания под нагревом градусов 150-200 плёнка отходит от клея, клей остается на пластике, потом можно повторно приклеить обратно подогревая. В панелях оператора или лицевых панелях приборов применяют.
Сообщение Maykill »
прозрачные термосопли не годятся?
там применяется каучуковые клеи -пленка это скочь на их основе
но ПО СУТИ ОНИ 1разовые! повторная возможнось приклейки не гаантирована слой rktz нанесен на подложку панели изашиен восковой пленкой от залипания перед приклейкой ее удадяют и в потоке тепдого воздуха 50-60С позиционируют и клеют прижимая горячим резиновым ракелем
после отклейки если удалоссь сохранитьслой клея неповрежденый иногда можно снованаклеить но...это ка повезет всеже технология сборки такого 1разовой задумана!!!
как и заклейка корпусоф зарядок и миксероф на дихлорэтан...
Сообщение Vi1t »
Спасибо! Там где клей попортился - приклеил на термоклей, идеальный вариант и если потом снова снимать :)
[uquote="Vi1t",url="/forum/viewtopic.php?p=3399517#p3399517"]приклеил на термоклей, идеальный вариант и если потом снова снимать :)[/uquote]Термоклей СНЯТЬ можно и без нагрева- достаточно "размочить" его этиловым или изопропиловым спиртом - не знаю, почему, но спирт, проникая в слой между термоклеем и поверхностью, к которой он "присопливлен" :))) - напрочь лишает термоклей его "прилипающих" свойств..
зы.. Мне приходилось извлекать платы, которые вместо компаунда были залиты термоклеем- и эти платы после "обработки" спиртом не только легко отделялись от того пластикового отсека, где они стояли, но и так же спокойно клей отделялся от платы, как правило, даже выводные детали "выскальзывали" без повреждений..
Сообщение tele13 »
[uquote="Vi1t",url="/forum/viewtopic.php?p=3395955#p3395955"]........ В панелях оператора или лицевых панелях приборов применяют.[/uquote]
Панели оператора и лицевые панели приборов клеят на клеепереносящую пленку, называется 3М 468MP.
да есть такая пленка ноо дорогая жутко...
Сообщение SashaN123 »
Ламинатором можно идеально и намертво на ровную поверхность какую нить пленку с напечатанным на ней принтером рисунком накатать?
Есть плёнки "ломонд" самоклеяшиеся белые и прозрачные..
http://www.lomond.ru/ru/production/%D1% ... 8F_%D0%B04
http://www.lomond.ru/ru/production/%D1% ... _%D0%B04_0
Вот- так сделана наклейка- на белой плёнке напечатана панель, сверху наклеена прозрачная плёнка, и весь этот "бутерброд" наклеен на корпус.
Вернуться в «Корпуса»
