Прибор для проверки светодиодной подсветки
Сообщение ХренМоржовый »
Нужен прибор для проверки светодиодной подсветки в мониторах и телевизорах. Что-то сильно сложное лень собирать.
Думаю собрать схему с балластными конденсаторами (по одному на фазе и нолю, что бы при любом случае максимальный ток был ограничен хотя бы одним из конденсаторов). Далее нужно какую-то простую схему регулировки тока. И еще не знаю, какого максимального тока будет достаточно для проверки подсветки без разборки матрицы (20мА, 40мА, 75мА, 100ма? Больше?).
Подскажите какую-то не сложную схему. И еще интересно, каким прибором вы сами пользуетесь?
Сообщение Maykill »
самое простое- выдрать из битого монитора кусок схемы
или купить на али готовый драйвер ( рублей 200)
Ну а ссылку сразу дать на пример - трудно? Вот таких мусорных постов половина форума, потому что информацию клещами вытаскивать приходится..
И на мой взгляд то, что для вас простое - вовсе не самое простое.
Сообщение Maykill »
https://ru.aliexpress.com/popular/led-b ... nitor.html
а самому?
может лучше найдёшь
а так завсегда других упрекать...типа- не то посоветовали
вообжето жевать за вас и совать вам в рот не кто не обязан направление дадено далше своим ходом
тут вс татьях есть схема
а на али есть готовый ледтестер
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3396357#p3396357"]других упрекать...типа- не то посоветовали[/uquote]Не "то" или "не то", а вообще не понятно о чем речь. Вот ссылку дали - сразу стало понятно. Но можно было и сразу дать ссылку, что бы не разводить флуд на несколько страниц. И по вашей ссылке не пойми чего, но точно не прибор для тестирования.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3396368#p3396368"]тут вс татьях есть схема[/uquote]Ну так и ссылочку сразу сюда бах на эту статью, раз знаете о чем речь.
Мне нужна простая схема, что бы сваять самому за 30 минут максимум, а не ждать с али 2 месяца.
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):Далее нужно какую-то простую схему регулировки тока. И еще не знаю, какого максимального тока будет достаточно для проверки подсветки без разборки матрицы (20мА, 40мА, 75мА, 100ма? Больше?).
для проверки светодиодов хватит 10-20мА, но матрицу всё равно нужно разбирать. В некоторых светодиодах стоят встроенные стабилитроны и при обрыве светика цепь не пропадает. Просто внутренний стабилитрон пробивается и подсветка продолжает работать. И как правило если какой то 1 оборвётся то уже 3-5 штук уже дубовые. Да и не понятно зачем для проверки нужен какой то прибор? Измеряешь напряжение на светодиодах при попытке включения и сразу становится ясно исправны светики или нет.
Если вам нужен прибор то купите в магазине или найдите на помойке светодиодную лампочку с конденсаторным питанием и прибор готов.
У вас вопросы интересные, вы как школьник Берётесь за всё подряд не зная даже элементарных вещей. Оставьте в покое телевизоры и мониторы Вы их не отремонтируете а угробите. А владельцы этих аппаратов будут вынуждены платить большие деньги за ремонт.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июн 09, 2018 18:22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
простая схема повышатель дсдс от 12 вольт питаемый. микросхем куча любых например DF6113 в даташитном включении. переключателем резисторы сделать на разные токи. присобачить вольтметр и в путь
проблема вот в чем питать схему от сети опасно -изо там никакая особено если светик горел прожгя плату..
поэтому идея с конденсаторо-баласной лампой -ОПАСная хотя ТС не привыкать рисковть жизнью мы Коты ВСЕ помним...и не забудем 200х и 300х
Добавлено after 3 minutes 21 second:
тут мне пришло в голову что их платок что мне пришли на 2587можно сделать тестер диодоф с питанием от 1 литика!!!! правда штатно там болеее 36в не выдаст а этого матрасам мало некоторые требкют до 200в!!!
так что вместо дроса надо ставить АТР ии переделать во флай с полной галваноразвзкой
Сообщение Телекот »
Если человек занялся ремонтом телевизоров то он должен понимать всё опасности и питать его через разделительный трансформатор. Там и так хватает элементов находящихся под сетевым напряжением.
Если он этого не понимает то после нескольких ударов может бросит эту затею.
к сожалению по постам ТС видно что он недоценивает ОПАСНОСТЬ или того хуже НЕПОНИМАЕТ!!
у меня до сих пор волосы дыбом встают от его идеи замены драйвера диодоф в мониторе на баласну-конденсаторную...а если розетка окажется без усикоф иои шины PE там нэт вообше и вся эта байда пробьетя на корпус :facepalm: :kill:
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
и еще мое мнение ВАМ НЕ НАВЯЗЫВАЮ !!!!
все ТЕСТЕРЫ и когмпонетноф ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ или питаться от самой схемы
Сообщение Телекот »
musor писал(а):или питаться от самой схемы
Не совсем удобно.
К примеру когда матрица разобранная то схема вообще находится далеко от подсветки.
Сообщение Starichok51 »
ХренМоржовый писал(а):потому что информацию клещами вытаскивать приходится..
клещами вытаскивать приходится из таких, как ты, которые задают вопросы, в информации предоставляют НОЛЬ.
ХренМоржовый писал(а):Ну а ссылку сразу дать на пример - трудно?
а самому поискать - в лом или религия не позволяет? мусор правильно сказал:
musor писал(а):жевать за вас и совать вам в рот не кто не обязан
ХренМоржовый писал(а):Но можно было и сразу дать ссылку, что бы не разводить флуд на несколько страниц.
пока что, ты являешься инициатором флуда в многих твоих недавно созданных темах.
Сообщение Телекот »
Сама тема является флудом.
Что бы проверить подсветку на обрыв не какой прибор не нужен, достаточно измерить напряжение на цепочке светодиодов. При обрыве оно явно завышено, пока не сработает зашита контроллера подсветки.
А если в подсветке есть обрыв то что бы найти неисправный светик всё равно надо разбирать матрицу и прозванивать каждый диод.
Так что необходимости в этом приборе и какой нибудь пользы от него нет.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июн 09, 2018 20:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот девайс с али:
Балластная схема с регулировкой тока походу на тиристоре. Балластных конденсатора применяется похоже 2шт: один по нолю, второй по фазе. Поэтому если даже за батарею схватишься и за любой из щупов девайса, то сильно не тряханет, потому что в любом случае ток будет ограничен балластным конденсатором. И нормально, люди пользуются. Для проверки линеек светодиодных похоже хватает.
Да и какой дурак полезет хвататься за батареи, зная, что в руках у него щупы с напряжением 300 вольт?
Перечитайте первый мой пост и переставайте херню нести про "купить на алиэкспрессе" и подобную.
Схему дайте если знаете, а если не знаете - мимо проходите, устал ересь вашу читать.
Сообщение Телекот »
Проходим все дружно мимо.
Для поиска неисправностей в светодиодных лампочках и, однажды, в подсветке телевизора собрал простейшую схемку из блока питания древнего модема (трансформаторный, 48 вольт...) и пары резисторов - из расчёта тока КЗ порядка 20 миллиампер. При поиске неисправностей нет необходимости подавать на светодиоды номинальный ток (оно и для глаз не полезно...), а неисправные диоды видны сразу... :)
Не сразу между прочим. Некоторые только при номинальном токе начинают барахлить. Сталкивался несколько раз
Сообщение ceramicmail »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3397310#p3397310"]Не сразу между прочим. Некоторые только при номинальном токе начинают барахлить. Сталкивался несколько раз[/uquote]
При чем, бывает, после прогрева (минуты).
