Вопросы по преобразователям DC-DC ( модули )
- Алексей1533
- Мучитель микросхем
Всем котам ДОБРОГО ДНЯ ! Во первых хочу обратится к модераторам . Если есть такая тема , будте любезны , перенапрвте меня ! Во вторых , есть не большая проблема . Я заказал с Алишки несколько модулей ( https://ru.aliexpress.com/item/Modules- ... d9751014d4 ) ( это не реклама ) и с ними у меня проблема . Пытался внедрить в фонарик ( с использованием АКБ 18650 ) , всё работает прекрасно . Но сейчас пытаюсь внедрить в БП РП ( РП тоже из китая ) . УМЗЧ тоже заказывал на Алишке , в принцепе не плохие . Проблема в следующем ; пытаюсь запитать РП от АКБ 18650 , подключаю модуль зарядки ( ссылка выше ) , далее , модуль повышающий и сам РП . При настройке ( без нагрузки ) БП всё работает прекрасно , выходное напряжение регулируется . Но , при подключении нагрузки ( РП ) , выходное напряжение с модуля MT3608 ( повышающий ) напряжение падает до 0 вольт . На входе этого модуля напряжения тоже нет . Т.е. я понимаю , что сработала защита . Замыкаю на модуле зарядки выводЫ - бат . и - вых . , напряжение на выходе повышающего модуля появляется и мой РП работает . Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Как настроить модуль защиты ( что-бы защита не срабатывала при включении нагрузки ) ?
- Алексей1533
Re: Вопросы по преобразователям DC-DC ( модули )
Ни кому не интересно ? Или ни кто не сталкивался с данной проблемой ?
- АлександрNZ
- Друг Кота
Микросхема защиты батареи следит так же за током разряда. При превышении некоторого уровня она отключает батарею. Может быть у Вас превышен ток потребления (неизвестна мощность потребления УНЧ), а может дохлая батарея (напряжение опускается ниже нормы).
- DW01-P_DataSheet_V10.pdf
- Даташит на м/с защиты.
- (262.08 КБ) 183 скачивания
- Алексей1533
За зарядкой АКБ следит микрушка TP4056 , она стоит левее и на защиту не влияет . А на счёт превышения тока я тоже стал догадыватся ! Пытаюсь использовать УМЗЧ с Алишки ( https://ru.aliexpress.com/item/PAM8403- ... 8f151575b5 ) ( это не реклама ) . По расчётам ток потребления около 1,5 А . И сам РП потребляет около 1 А ( по описанию на сайте ) . Но это , я думаю , не много для АКБ 18650 . А вот как обмануть защиту ,,,,,, я не знаю . Может есть какие-то соображения по этому поводу ? Даташиты я нашёл в инете , их много . Но ни чего подходящего я не увидел . Может что-то вы подскажите , что и где посмотреть ?
- romaoo1
- Вымогатель припоя
"потребляет около 1 А Но это , я думаю , не много для АКБ 18650"
. ДЛЯ ФИРМЕНЫХ НЕТ)) lдля китайских подледных да фига это !!
С Уважением Дмитрий
