Необходима ли дополнительная стабилизация?
Bazaroff
Сообщение Bazaroff »
Необходим источник питания для USB-девайсов.
В частности, на текущий момент нужно запитывать USB-осциллограф и хаб.
Присмотрел такой источник: https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC003149231.pdf
Мой - PS-45-5. Достаточны ли его характеристики, чтобы обходиться без дополнительной стабилизации с учетом предполагаемых целей?
ЗЫ Прошу прощения за свое невежество!(
Maykill
Re: Необходима ли дополнительная стабилизация?
Сообщение Maykill »
сравнить с требованиями к питанию девайсов самому -трудно?
(напряжение, потребляемый ток, стабильность)
Bazaroff
За подсказку конечно спасибо! Признаюсь, самому в голову не пришло!(
Но, скажем, если на осциллограф я такие характеристики возможно найду, то на хаб - точно нет!
Кроме того предполагаю, что это не единственные устройства, которые понадобится запитывать таким образом.
Принимая во внимание, что это все априори запитывается от USB-разъема ПК, то и предполагаемый альтернативный источник должен обладать характеристиками не хуже БП ПК. Насколько я усвоил, питание USB-ПК получает напрямую от БП?
Попытался найти подробные характеристики БП ПК - к сожалению не смог.( Может ума не хватает, но уж простите меня плиз!(
Maykill
Сообщение Maykill »
usb пк- это максимум 2А ( обычно ДО 1.5А) на каждое гнездо
Если ХАБ- это сетевая приблуда а не USB-hub
то вашего БП хватит даже с некоторым запасом
Bazaroff
Спасибо! Хаб - именно USB-хаб!
По току мне понятно, что хватит. Я спрашивал именно о стабилизации. Я так понимаю, что в рассматриваемом БП о стабильности говорит параметр Voltage Tollerance? Его значение +- 3%. Что составит 4,85-5,15 В. Находится ли это в поле допуска?
Может о стабильности говорит иной параметр? Не силен здесь.
Maykill
Сообщение Maykill »
вроде даже +/- 5% допускается
4.75-5.25
короче - нагружайте а по оконцове проверьте, насколько просядет напряжение при полной нагрузке :)
mickbell
Сообщение mickbell »
Подключит он нагрузку кабелем - а на кабеле упадёт дохренища, ибо кабель сильно китайский. Три процента... Щас.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Bazaroff
Кабели предпочитаю ваять сам.
Вот нашел! Может кому пригодится! http://www.picad.com.ua/0306/pdf/O_Neko ... h_3_06.pdf
Так в режиме "lowpower function" напряжение пита
ния может находиться в диапазоне от +4.4 В до +5.25 В,
а в режиме "highpower function" от +4.75 В до +5.25 В.
При этом следует учесть, что любое внешнее устройство
(функция) при подключении к компьютеру (Host или Hub)
до инициализации воспринимается как "lowpower func
tion". Это означает, что до инициализации компоненты
данного внешнего устройства должны быть работоспо
собны при уровнях напряжения питания вплоть до +4.4 В.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Есть еще параметр VOLTAGE ADJ. RANGE. Значение 4,75-5,5 В. Это о чем?
musor
VOLTAGE ADJ. RANGE.-заьбанили в переводчиках? это означает буквално "пределы регулир. напрягу"
БП скоре всего годный даж с зпасом молжно взять вилку зарядку на 1-3а -боле мобилнеко
Bazaroff
Машинный перевод дело такое... Али вон весь на машинном переводе.(
Тем не менее большое спасибо!
Вернуться в «Практика»
