Быстрый разряд аккумулятора
Сообщение ручнойтигр »
Коты,как проверить аккумулятор от Смарта? Стал с недавних пор очень быстро разряжается,буквально вот сегодня в 8 утра,100 заряда,пролистнул буквально несколько страниц в инете,и уже 82 % за час,хотя непосредственного использования за это время минут 10 было.. пока бываю на работе,до 16:00,он успевает сдохнуть аж до выключения Смарта,хотя я в сумме не более полу часа на работе им пользуюсь,лежит и сам по себе разряжается :( вроде прог никаких не ставил уже давно,как проверить программная проблема или аккумулятор накрылся? Но аккуму только год и три месяца,старая Нокиа которой 8 лет ито заряд лучше держит
Последний раз редактировалось ручнойтигр Ср июн 13, 2018 09:15:21, всего редактировалось 1 раз.
Такая же фигня после каждого второго обновления... :)) Потом ещё одно обновление - и снова батарея держит больше недели... :dont_know:
Сообщение ZoomerJuk »
Как проверить? Достать, подключить к измерителю ёмкости и прогнать цикл.
А то, что вы его в руках не держите
вовсе не означает, что "там" всё отключено и потребление 0, особенно, если включен 4G
Был бы ещё измеритель... Вот сейчас опять,в течении пяти минут,со 100 до 91 упало :facepalm: может сброс к заводским настройкам попробовать сделать? Или это не при чем? 4g включен,но и дома дохнет,хотя дома по Вайберу фаю инет
А без приборов точно не сказать, только примерно по косвенным признакам: как давно и быстро началось такое поведение, как быстро заряжается, сколько берёт ёмкости при зарядке ели есть тестер зарядки) и т.п. Программный сбой вполне возможен, как со стороны системы, так и со стороны како-го то приложения. Поэтому, если нет проблем с важными данными на телефоне, то сброс к заводским это самое простое, что можно попробовать сделать.
Последний раз редактировалось ZoomerJuk Ср июн 13, 2018 09:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Я решал проблему просто - принудительно останавливал и выгружал из памяти все ненужные в данный момент программы... К сожалению, помогает это не на долго - Андроид самостоятельно грузит дофига ненужностей... :dont_know:
да и винда тоже.. поповоду замероф беретк пререходник с контактами ка у батареи подпираете куском брусочка (имитатор батарейки) и запитываете от лбп смотриче че когда и скока берет...поочередно выгрущаем сервисыи приложения и смотрим кто скока жрет проблемны лучше удалить срсовсем ну или выгружать ксегда
Сообщение sstvov »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3398726#p3398726"]Вот сейчас опять,в течении пяти минут,со 100 до 91 упало :facepalm:[/uquote]Так может там эта.... контакты плохо контачат?
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3398803#p3398803"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3398726#p3398726"]Вот сейчас опять,в течении пяти минут,со 100 до 91 упало :facepalm:[/uquote]Так может там эта.... контакты плохо контачат?[/uquote]
На акуме? Врятле,чего им не контачить,не окислены,чистые
Сообщение sstvov »
У меня в фотике так бывало, поставил полностью заряженные аккумуляторы, сделал несколько снимков и индикатор уже показывает снижение заряда. Че за фигня думаю. Достал аккумуляторы, протёр контакты и обратно поставил, и после этого всё нормально работает и можно было еще несколько сотен снимков снять.
Сделал общий сброс,результат есть, вроде стало дольше держать,при использовании в инете все равно как то быстро,но хотя бы в состоянии покоя перестал заряд уходить
Сообщение kentgaryk »
Отключаешь интернет и смотришь как держит заряд, если время значительно увеличилось разбираешься с говноприложениями.
шпиена ищи
Сообщение rusvladius »
Была аналогичная история. Вылечилось так https://pikabu.ru/story/servisyi_google ... =117376007
