Нужно хотябы разработать лед драйвер
[img][/img]Нужно разработать,а в идеале сделать 6 одинаковых драйверов или две платы с 3мя драйверами на борту.питать нужно диоды NC4W093A от бортовой сети автомобиля.
Импульсник или линейник?
Добрый день. Есть разработанный вариант 1 (выходной ток 1,2 А). Стоимость компонентов около 100 р на плату (драйвер) без учёта стоимости платы. Напишите мне на почту alexoffice84@gmail.com обсудим подробно.
а если не "хотябы", а полностью задачу решить? мож они там мигать должны или еще чего?
[uquote="Sergey G",url="/forum/viewtopic.php?p=3400330#p3400330"]а если не "хотябы", а полностью задачу решить? мож они там мигать должны или еще чего?[/uquote]
Это светики в би лед модуле мини купера.должны просто гореть
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3399488#p3399488"]Импульсник или линейник?
[/uquote]
А вы пожалуйста не материтесь в моём присутствии)))я не селён в этих терминах.могу спаять если знать что и куда.так что не смогу вам ответить
[uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3400539#p3400539"][uquote="Sergey G",url="/forum/viewtopic.php?p=3400330#p3400330"] мини купера[/uquote]
А что это?
А что это?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3400593#p3400593"][uquote="doctosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3400539#p3400539"][uquote="Sergey G",url="/forum/viewtopic.php?p=3400330#p3400330"] мини купера[/uquote]
А что это?
[/uquote]
Это схема светиков в модуле.два на ближний и один дальнего.у каждого свой плюс а минус двух светиков общий.
А что это?
Судя по китайским даташитам с иероглифами, у этих светодиодов падение напряжения 13,2 В. Максимальное 14,4 В. При токе 1,2 А. Поэтому в бортсеть с напряжением 12В не знаю как применить, им даже при полностью заряженном аккумуляторе 13.7В маловато...
13V 1.5A источник тока для светодиода 20Вт. Это решаемо в размере полутора пачек сигарет. Однако, главный вопрос - как вы собираетесь охлаждать эти светодиоды? 60Вт требуют очень неординарного охлаждения в автомобильных условиях, когда под капотом запросто +80С.
При этом заявлена макс. температура светодиода +125С и тепловое сопротивление корпуса 2 С/Вт. Что при мощности 20Вт обязывает иметь температуру радиатора не больше +85С.
То есть радиатор одного фонаря должен рассеивать 60Вт с сопротивлением 0,125 С/Вт.
Может я в чём-то и ошибся, но сейчас получившиеся цифры не вполне реальные.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3401099#p3401099"]Судя по китайским даташитам с иероглифами, у этих светодиодов падение напряжения 13,2 В. Максимальное 14,4 В. При токе 1,2 А. Поэтому в бортсеть с напряжением 12В не знаю как применить, им даже при полностью заряженном аккумуляторе 13.7В маловато...[/uquote]
Это как бы и я понимаю что не хватит.а мне надо сделать чтоб горели.я так понимаю,сначала надо поднять,а потом понизить.в каком то калькуляторе пытался сделать повышающе/понижающий стабилизатор.но я не уверен что ввёл то что надо,но он мне выдал схему.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3401333#p3401333"]13V 1.5A источник тока для светодиода 20Вт. Это решаемо в размере полутора пачек сигарет. Однако, главный вопрос - как вы собираетесь охлаждать эти светодиоды? 60Вт требуют очень неординарного охлаждения в автомобильных условиях, когда под капотом запросто +80С.
Может я в чём-то и ошибся, но сейчас получившиеся цифры не вполне реальные.[/uquote]
Они расположенны на радиаторе,тем более стоит-вентилятор для охлаждения.я бы на такое и блок не пожалел,если я не шарю в этом
- (201.74 КБ) 556 скачиваний
Там нужен источник тока на флайбек топологии, и частоты на порядок выше.
А зту классику в кружок юных техников.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3401349#p3401349"]Там нужен источник тока на флайбек топологии, и частоты на порядок выше.
А зту классику в кружок юных техников.[/uquote]
Нет ли у Вас желания этим занятся?
Ответил в личку.
