светодиодный светильник
Сообщение aieut »
Собрал из светодиодных линеек светильник в ванную комтату. Светильник работал месяца 2. Но сучилась беда. Залил скотина сосед сверху ( было бы странно, если снизу). Хроника событий такая. Вечер. В квартире все горит и работает. Затем стало капать в районе перегородки между ванной и туалетом. На полу появилась лужа. Сильней, сильней, начал мигать свет в туалете. Потом из выключателей закапало. Мы с тряпками и пылесосом собираем воду. Начал мигать, как стобоскоп светильник умело мной собранный. Я снял с него плафон и срочно отключил клеммы. Заискрила розетка и сработало УЗО. .............( далее непереводимая череда слов)......... На след день, когда все было вытерто и просушено. Включил клеммы светильника и... ( теперь главное) сетодиоды горят собенько процентов на 5-7. Включаю выключатель горят в полную силу. Выключаю выключатель горят в 5-7 проц. Посушил феном блок питания. Картина таже. Вопрос - что это за явление, чем чревато, как исправить ? Линейки куплены в китае. Вода на линейки и контроллер не попадала. Мокрая была только проводка. Подключение контроллера - фаза и ноль соблюдены. Картинка - Изображение Простите по другому ни как.
[uquote="aieut",url="/forum/viewtopic.php?p=3399938#p3399938"]Собрал из светодиодных линеек светильник в ванную комтату. ..... Но сучилась беда. Залил скотина сосед сверху ......... из выключателей закапало. ........ Начал мигать, как стобоскоп светильник умело мной собранный. Я снял с него плафон и срочно отключил клеммы. ..........На след день, когда все было вытерто и просушено. Включил клеммы светильника и... ( теперь главное) сетодиоды горят собенько процентов на 5-7. Включаю выключатель горят в полную силу. Выключаю выключатель горят в 5-7 проц. Посушил феном блок питания. Картина таже. Вопрос - что это за явление, чем чревато, как исправить ? .......[/uquote]
А если подключить светильник просто В РОЗЕТКУ?
А сам ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ поменять не пробовали?
А в выключателе "подсветка" есть?
Вообще- то у вас СВЕТИЛЬНИК ни при чём, у вас, либо где- то утечка в проводах, идущих к выключателю, либо в самом выключателе..
Светодиодные лампы умеют ещё светиться, питаясь через неоновую лампочку "подсветки" в выключателе..
зы.. Ну и пусть светится на те 7% - ночью свет можно не включать..... :))) :))) :)))
Сообщение aieut »
-Просто в розетку - попробую, но предполагаю, что он загорится, когда я его выключу из розетки он потухнет.
-Выключатель без неонки.
-Светится то пусть светится, а я уеду, а он светится, я с девчонками, а он светится. Не беру даже во внимание электро счетчик.
Попробуйте вытащить и ОТКЛЮЧИТЬ от проводов выключатель, - если ваш светильник всё равно будет "светиться"- то проблема в проводах к выключателю, если БЕЗ выключателя светиться не будет- значит, утечка в выключателе..
зы.. Интересно, зачем вы полезли разбирать светильник, если, в общем- то было понятно, что дело не в нём? Вот, если бы он НЕ включался, или при его включении вышибало бы пробки- тогда неисправный светильник- одна из причин..
Если у вас унитаз засорится, вы будете чинить дверной замок?
Сообщение aieut »
Разобрал, чтобы сушить. Там, слева и сочилось и капало. Вы мне лучше обрисуйте последствия, если в курсе.
Сообщение thcn »
Таки ждите пока высохнет.
Николаевич
Сообщение aieut »
Понятно! Другой путя нет.
[uquote="aieut",url="/forum/viewtopic.php?p=3400427#p3400427"]Другой путя нет.[/uquote]
Ну, почему? Я же написал- открутите выключатель, от слова СОВСЕМ, и попробуйте включить- если светиться НЕ будет- меняйте выключатель, если светиться будет- тогда, либо ломайте стену и перекладывайте проводку, либо ждите, когда высохнет..
хотя- если у вас "утечка" между проводами в сырой стене- это всё- таки лучше переложить- нормальная изоляция провода, даже находясь в воде, утечки давать не должна..
зы.. У меня было интереснее- в гараже- отключаешь одну из "пробок" перед счётчиком- а свет в гараже продолжает гореть, но счётчик при этом НЕ крутится!! :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение romaoo1 »
""хотя- если у вас "утечка" между проводами в сырой стен"" :shock:
А ОН О СВЕТИЛЬНИКЕ ДУМАЕТ :facepalm:
мда я бы в такой ванне не мылся бы )))
ТУТ ТОКОМ НА РАЗ УЛОЖИТ КАК НЕ ФИГ ДЕЛАТЬ :o
С Уважением Дмитрий
Сообщение thcn »
romaoo1---ни что так не бодрит как удар током по утру. )
Николаевич
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3400677#p3400677"]""хотя- если у вас "утечка"
ТУТ ТОКОМ НА РАЗ УЛОЖИТ КАК НЕ ФИГ ДЕЛАТЬ :o[/uquote]
thcn писал(а):-ни что так не бодрит как удар током по утру.
На самом деле - то, что показывают в кино- как корчится человек от упавшего в воду фена, например- мягко говоря- преувеличение, так же, как и ОБЯЗАТЕЛЬНО взрывающийся бензин в простреленном бензобаке..
У меня был аквариум с черепахами, в ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ воды - в стеклянной колбе спираль на 220 вольт и биметаллический термостат.. Так вот эти черепахи несколько раз этот обогреватель разбивали, и, прежде, чем я успевал это заметить, часами спокойно плавали возле этого разбитого обогревателя, нисколько не страдая от того, что он "электроточил" :))) :))) прямо в аквариум..
Электричество течёт по пути наименьшего сопротивления, а вода проводит электричество лучше, и максимальный ток будет между проводами фена, а не между проводом и ванной.. Чтобы 100% попасть под удар током в ванной, нужно в воду бросить только ОДИН ФАЗНЫЙ провод, и при этом, ванна должна быть надёжно заземлена.. :))) :)))
Сообщение thcn »
хороший совет )
Николаевич
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а): так же, как и ОБЯЗАТЕЛЬНО взрывающийся бензин в простреленном бензобаке..
Спойлер:) Еще более нелепый способ убийства в кино - подключение фазы 220 к дверной ручке, и киношники уверены в том, что прикосновение к этой ручке обязательно должно привести к мучительной смерти, в реальности можно просто получить щипок током, а то и вообще не заметить ничего. Ну если босиком по мокрому полу с мокрыми руками не ходить. Если бы киловольт 6 подвести к ручке, то тогда... но где ж их взять в доме, где всего 3 фазы 220? Да и дверь может быстрее не выдержать, да и сами двери часто железные.
Ну а ТС для информации, намокшая изнутри стена может сохнуть и неделю, и две, и больше, особенно сейчас без отопления. Причем вода может внутри протечь по самым непредсказуемым путям, хоть в кирпичных, хоть в панельных стенах.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3400740#p3400740"]Еще более нелепый способ убийства в кино - подключение фазы 220 к дверной ручке, и киношники уверены в том, что прикосновение к этой ручке обязательно должно привести к мучительной смерти, в реальности можно просто получить щипок током, а то и вообще не заметить ничего. Если бы киловольт 6 подвести к ручке, то тогда... но где ж их взять в доме, где всего 3 фазы 220? Да и дверь может быстрее не выдержать, да и сами двери часто железные.[/spoiler]
Ну а ТС для информации, намокшая изнутри стена может сохнуть и неделю, и две, и больше, особенно сейчас без отопления.[/uquote]
6 киловольт- это смотря от чего.. Если от высоковольтной сети- то ДА, а если просто ВВ генератор , то это фигня- я от катушки зажигания 25 киловольт к дверной ручке кидал.. :))) :)))
Ещё киношники любят показывать, как "пытают электричеством"- подключая провода просто к автомобильному аккумулятору :facepalm: ...
Студет вбегает на кафедру
- "Профессор, там, в лаборатории, студента аккумулятором убило!!!
- Как это, там же всего 12 вольт!!
- Аккумулятор с полки упал!!
Сообщение romaoo1 »
ДА СРАВНИЛ АКВАРИУМ И ВАННУ ))В ВАНЕ КРАН ЗАЗЕМЛЁН ЧЕРЕЗ ТРУБЫ НЕ ГОВОРЯ ПРО ВОДУ КОТОРАЯ ИДЁТ В КАНАЛИЗАЦИЮ ТАК ЧТО ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ 100 ПРОЦЕНТОВ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ СПАСЕНИЯ((( Я ВОБЩЕ МОЛЧУ ЧТО МОКРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРО ПОДЖАРИВАНИЯ (( :facepalm:
У НАС В ШКОЛЕ ДЕВОЧКА 18 ЛЕТ ВОДУ ОТКЛЮЧИЛИ А ОНА КИПЕТИЛЬНИКОМ КИПЕТИЛА НЕ ЗНАЮ ЧТО ПРОИЗОШЛО НО ЕЁ ТОКОМ УБИЛО В ВАННОЙ !!!!! :cry: ДАЖЕ В НОВОСТЯХ ПОКАЗЫВАЛИ И ПО РАДИО ГОВОРИЛИ
ТАК ЧТО БЕРЕГИТЕ СЕБЯ :wink:
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3400809#p3400809"]ДА СРАВНИЛ АКВАРИУМ И ВАННУ ))В ВАНЕ КРАН ЗАЗЕМЛЁН ЧЕРЕЗ ТРУБЫ НЕ ГОВОРЯ ПРО ВОДУ КОТОРАЯ ИДЁТ В КАНАЛИЗАЦИЮ ТАК ЧТО ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ 100 ПРОЦЕНТОВ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ СПАСЕНИЯ((([/uquote]
Да что вы говорите.. "заземлён".. Ага, ЩАZZZZ.. Уже лет 15 ставят ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ трубы,
а канализацию уже лет 30, наверное, делают из пластика..
а пластик, электричество почему- то, в основном, не проводит.. :facepalm:
Сообщение romaoo1 »
НЕ У ВСЕХ ТАК (((У НАС МЕТАЛЛЛ
ДА ДАЖЕ ЕСЛИ И ПЛАСТИК ВОДА ВСЁ РОВНО ПРОВОДИТ ТОК )
ВОТ НА СОСЕДНЕЙ УЛИЦЕ МАЛЬЧИКА 7 ЛЕТ УБИЛО ТОКОМ ПРИ ПРОСТОМ МЫТЬЕ РУК !!
https://saint-petersburg.ru/m/accidents/dolbish/351420/
С Уважением Дмитрий
Это надо разбираться, что на самом деле произошло..
Есть "опасные" пути тока- "рука-рука" или "рука-нога".. Если, стоя на изолирующем материале, схватиться ОДНОЙ РУКОЙ за оба провода в розетке- получишь ожог или электротравму, но насмерть не убьёт..
Сообщение thcn »
Одни трупы...........жуть какая
Николаевич
Сообщение romaoo1 »
Я ещё вспомнил мне "батя" рассказывал он в гостинец столяром работал там номер был крутой с джакузи все дела там ))и надо было дрель включить он включает а не работает (
он в другую розетку хорошо что он провод сделал для дрели метров 10 наверно )
он и оставил заявку что в ванной розетка не работает электрику !
Дак вот электрик сказал гостиницу фины строили и по техники безопасности в сырых помещениях ток не может быть 220 и они сделали то ли защиты тол что )))фокус в том что бритва работает а дрель нет
это номер люкс вот так !
С Уважением Дмитрий
