Добрый день, уважаемые, подскажите по моей проблеме, так как я далек от всего этого, отдавал в различные мастерские, никто не может помочь, а такие датчики уже не производятся и техническая поддержка отозвана, жалко выкидывать, его стоимость 600$, имеется автомобильный многофункциональный датчик Greddy Multi D/A ( https://www.youtube.com/watch?v=1Jc-ySY9nEE ) в составе сама мамка с сенсорами (давления, температуры и т.д.) которая управляет (выводит данные на) будильник , в будильнике имеется стрелка со шкалой (давление масла) она работает адекватно и тест проходит правильно, и также EL дисплей на который можно выводить различные данные с мамки с помощью пульта управление через Bluetooth , вот на нем перестал работать El дисплей с oled driver ic SSD1305T7 (Solomon Systech), все это дело управляет mcu Holtek ht46ru26, который находится как в будильнике, так и в мамке, модуль дисплея SSD1305T7 ( https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... 3921092035 )был закуплен, но я так понял, что его надо инициализировать или прописать как-то в него алгоритм, который невозможно изъять из заводского устройства, как пробовали заменить дисплейный модуль, но он не заработал, вся схема рабочая, сигналы проходят. Не подскажете как все это дело починить, кто сможет помочь в данном вопросе и сколько будет стоить данная процедура, благодарю.
- Будильник в разборе
- (189.24 КБ) 561 скачивание
- Мамка (2)
- (193.98 КБ) 754 скачивания
- Мамка (1)
- (250.55 КБ) 746 скачиваний
- Будильник
- (179.06 КБ) 669 скачиваний
- Схема подключения датчика
- (43.91 КБ) 791 скачивание
