Ссылочка на видео как гудит саб: https://www.youtube.com/watch?v=b_mg1TN ... e=youtu.be
Гудит саб
Добрый день попал в руки усилок dialog w-3000, когда включен гудит и звук не воспроизводит. Кондеры, транзисторы TD-2030 целые и рабочие. На плате еще стоят 2 штуки jrc4558 грешу на них... В чем может быть еще причина и куда копать?
Берется и замеряется напряжение на их выходах, ноги 1 и 7, сильное отличие от нуля - признак неисправности, их часто бьют при "горячем" подключении входных кабелей.maslonax писал(а):стоят 2 штуки jrc4558 грешу на них...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3400037#p3400037"]
Благодарен, постояный ток на одном 0,7 на втором 0,91.
Берется и замеряется напряжение на их выходах, ноги 1 и 7, сильное отличие от нуля - признак неисправности, их часто бьют при "горячем" подключении входных кабелей.[/uquote]maslonax писал(а):стоят 2 штуки jrc4558 грешу на них...
Последний раз редактировалось aen Пт июн 15, 2018 10:36:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
только что перемерил на всех трех 2030 на 4 ноге 0, на 3 и 5 ноге ~ 19 соответствено плюс и минус
Добавлено after 7 hours 26 minutes 14 seconds:
Всетаки проблема была в jrc4558, перепаял на lm 358, саб и колонки заработали. При добавление tone в колонках появляется шипение в чем может быть проблема? bass регулируется, динамик работает с этим проблем нету.
358, как и 324 плохо подходят для звука, они шумные, у них несколько другая область применения. Лучше уж поставить TL072/082.
