Требуется намотать импульсный трансформатор
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Wladimir_TS »
Имеется импульсный трансформатор от обратноходового однотактного ИБП. После сильного удара произошел отрыв одной из контактных планок с обрывом проводников двух из четырех имеющихся обмоток.
Сердечник ШК ширина 28, высота 33,5, набор 12 мм, высота окна 26 мм, ширина обмотки 22 мм. Зазор в центральном керне около 0,5 мм.
Трансформатор в стадии размотки. Имеется аналогичный каркас. - могу выслать или если у вас есть такое каркас, то лучше на вашем каркасе, так как для каркаса придется утилизировать работоспособнй ИБП.
Необходимо качественно изготовить (намотать) обмотки трансформатора по моим данным и фото.
Для справки - при работе ОС выходные напряжения в номинале 360В 15В и 7В
По Российской Федерации.
Связь через личку сайта или fantomts(собака)gmail.com
Вернуться в «Есть работа»
