Светодиодная подсветка для машины
Сообщение Arlleex »
надо сделать светодиодную линейку, диаметр светодиодов 5мм, все белые сверхъяркие, ток 20мА.
вот есть вопросы. можно ли их подключить через стабилизатор на 5 вольт? и соединить парралельно через токоограничительный резистор?
я вщитал, что на 30 См линейки будет 60 светодиодов. итак, надо подключить светодиоды парралельно))) что же, подключаем:
берем подключаем светодиод через резистор, и так далее парралельно. подключаем это к питанию. ну ведь там же стабилизатор! ставим на выходе стабилизатора резистор, ограничивающий ток каждого светодиода. вот схема))): так можно?
не обращайте внимание на номиналы компонентов.
Сообщение SLvik »
А зачем её делать, - продаются - же любых цветов, любых размеров.
В бабинах и на метры.
Подключаются к 12ти вольтам, т.е. то что надо. :)
Китайцы давно и успешно подключают белые светодиоды своего производства паралельно без выравнивающих резисторов, разброс яркости на номинальном режиме невелик. Только при работе такой цепочки от 5 вольт через резистор КПД будет не очень...
Сообщение Arlleex »
тогда от 12 В чарез резистор запитаю))))0
а про китайцев- у меня не продают такую ленту((( :oops:
нало делать самому. схема правильная?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Схема правильная. Только я бы стабилизатор кондерами обвешал (по электролиту и керамике на входе и на выходе) Особенно если провода длинные будут. У меня такая проблема была в бегущих огнях - возбуждалась по поводу и без - 2 штуки перегрелись и сгорели, пока не просек в чем дело.
Сообщение Секретный кот »
Я одного не пойму – зачем в этой схеме R6??
Сообщение ploop »
Да, R6 не нужен, и номиналы резисторов надо уменьшить до 200-300 Ом.
Сообщение Arlleex »
а ну да, я ошибся, не нужен R6... значит если напряжение питания 12В, то резисторы надо брать R = (Uпит. − Uпад.) / (I * 0,75)
значит это 670 Ом, при падении напряжения 2В.
Сообщение Arlleex »
это я имею ввиду без стабилизаторов
У белых диодов обычно падение напряжения 3 - 3,6 В, при номинальном токе 20 мА.
Сообщение Arlleex »
ага, на тестере показало 3.3В.
KBH
Сообщение KBH »
Лучше включать 2-3 светодиода последовательно- потери меньше.
А эти группы в паралель. Или стабилизатор импульсный.
Сообщение Arlleex »
ну, можно и так))) Изображение
Сообщение DiGiCat »
Stalker46 писал(а): значит если напряжение питания 12В
В авто напряжение номинальное около 14,1V - реле зарядки примерно такое поддерживает на генераторе и бортовой сети автомобиля. Могут быть броски напряжения и иногда немалые, а если реле неисправно, то вообще может такое.. :shock:
Сообщение _PM_ »
А я делал так. Два диода в параллельную пару и через резистор вместо штатной лампочки. Теперь панель призрачно нежного цвета. Не раздражает что характерно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
