Трансформатор
MIX
Сообщение MIX »
Подскажите пожалуйста, нужно ли экранировать трансы в усиле, если да то чем?
Сообщение oxotnik »
У меня и без экрана нормально работает. А ты какой используеш транс импульсный и или обычный понижающий? В импульсных трансах (на сколько я помню) используется специальная обмедненная лента между обмотками.
Правильно рассчитанный трансформатор наводок больших не даст... А вот если сердечник работает на пределе возможности - помехи будут, и экранировка мало поможет... Не экономьте медь на обмотку, небольшое снижение КПД компенсировать проще, чем избавиться от наводок!
Сообщение Ryukenden »
Например,тороидальный транс при равномерном распределении витков всё поле будет внутри себя держать,так сказать.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение сэм »
медь может экранировать только электрическую составляющую. для магнитной -транс нужно в колпак из трансформаторной стали помещать.
aen
Сообщение aen »
При этом обязательно замкнутый. Но например трансформатор на Ш железе можно и медным короткозамкнутым вилком охватить из медной фольги поверх сердечника и обмотки. Тоже будет магнитное экранирование.
(13.8 КБ) 13964 скачивания
Последний раз редактировалось aen Пт апр 24, 2009 17:31:48, всего редактировалось 1 раз.
MIX
Сообщение MIX »
А если транс тороидальный, его весь плоской медью замотать или часть?
aen
Сообщение aen »
Не вижу смысла делать магнитное экранирование трансформатора в УНЧ. Магнитное экранирование необходимо например в осциллографе на ЭЛТ или телевизоре (мониторе). Там магнитная помеха расфокусирует луч, вместо точки "баранку" получаем. В УНЧ нет элементов сильно чувствительных к магнитному полю, если только у Вас на входе не стоит трансформатор, но он если и есть, то обычно в электродинамическом микрофоне и находится далеко от трансформатора. Или например в электрогитаре может быть звукосниматель чувствительный к магнитному полю. Но это уже Не УНЧ.
Последний раз редактировалось aen Сб апр 25, 2009 20:23:14, всего редактировалось 1 раз.
MIX
Сообщение MIX »
Спасибо за помощь! :))
