Определить smd в приёмнике RREDSUN RS-603UD
Сообщение Dik13 »
Сижу ТУПЛЮ :facepalm:
smd маркировка B772 корпус sot-89. По идее это транзистор - гуглится легко. А вот шелкография на плате говорит о том что это какой-то стабилизатор(микросхема) U4.
На него приходит питание (6 вольт - акб\ батарея \ внешний бп). Уже на выходе с него - питается SD-флешка, USB-флешка, и собственно CPU. По логике - 5 вольт.
Запаял транзистор схема работает - при(вообще же батарейное\акб-шное питание стартует от 3-х вольт) 6 вольтах на входе - выход 4,6 вольт(нагрузка usb-флешка и cpu).
Срисовал этот узел.
Предположил, что две smd-детали sot-23-3 с маркировкой J6 - это транзисторы sc9014(ну китайцы ставят то, что стоит копейки).
Прав ли я с транзистором или там регулируемый линейный LDO-стабилизатор ?
[хреновое знание электроники, да не спорю... самоучка... ленивый... :oops: :facepalm: :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
Могли под два варианта, транзисторный стаб и на микре. На микре видимо третмй контакт соплей олова на общий паяется или смд нулевым
