Подскажите, сейчас столкнулся с необходимостью иметь у себя генератор сигналов.... раньше как то с генераторами не работал но как говорится понял что все таки нужен + появились лишние деньги и решил себе уже купить дабы не извращаться .
В принципе смотрю в сторону двух приборов FY6600 или FY6800
С при беглом просмотре параметров они вроде похожи, отличается больше морда и кнопками.... но разница в цене почему то аж 40 баксов!
За что такая большая разница? Или я чего то не досмотрел
FY6800 это исправленная версия FY6600. В FY6600 слетала прошивка, по крайне мере до версии 3.1 и небыло вообще предусмотрено возможности апгрейда прошивки. Некоторым несчасливчикам китайцы высылали прошитий процессор для перепайки. В FY6800 эту беду вроде победили ( пока проверять было нечем т.к не вышло ни одной новой прошивки). С точки зрения самого синтезатора ФГ эти генераторы практически одинаковы. 14 битный честный ЦАП на каждый канал, тактовая 250 мгц. Переключаемый релюхами выходной усилитель.
И в первом и во втором приборе китайцы сэкономили на блоке питания, поэтому умельцы заменяют его на трансформаторный.
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3403572#p3403572"]И в первом и во втором приборе китайцы сэкономили на блоке питания, поэтому умельцы заменяют его на трансформаторный.[/uquote]
Не нужен ничего менять! Шумовая полка значительно выше чем импульсные помехи от БП! Вот на 1кГц измерял свой FY6600...
Единственное чтобы я поменял генератор на более стабильный, например TCXO - частотомером видно что немного плавает
[uquote="Co_balt",url="/forum/viewtopic.php?p=3413698#p3413698"]Не нужен ничего менять! Шумовая полка значительно выше чем импульсные помехи от БП! Вот на 1кГц измерял свой FY6600...[/uquote]
Дык вы на частоте преобразователя питальника померьте и его гармониках. Там на сотнях килогерц кака в спектре. А на НЧ и на частотах выше мегагерц- все достаточно неплохо.
Я к сожалению померять немогу, т.к родной блок питания давно заменил.
Кстати, при измениях уровня гармоник обязательно надо уровень выходного сигнала обьявлять, т.к если выходной усилитель включен, то шумовая полка лезет на 20 дб вверх и уровни гармоник растут. Т.е при выходных уровнях ниже 5 в и выше характеристики генератора сильно отличаются.
По поводу опоры- вообще то существует процедура калибровки частоты неидеальной китайской опоры. После замены опорного генератора надо обязательно будет перекалибровать прибор.
Для 6600 вроде так.
At the same time FY6600 allows for the output frequency calibration by firmware using the following procedure:
1. Put the back main switch in “OFF” position.
2. Press simultaneously “Power” and “CH1” buttons on the front panel and put the back main switch in “ON” position.
3. Waite 3-4 seconds and release both front buttons.
4. On CH1 select the highest output frequency for your generator model. Set an amplitude of 0,3-1,0 V.
5. Press “SYS” and then “More”.
6. Now on the screen you can see “Oscillator” and on display 10.000.000.000 MHz
7. Press F5 to go to frequency calibration.
8. Connect a frequency meter to CH1 output.
9. Using cursor and the dial obtain reading of the frequency meter the same as set on the generator. If measured frequency is lower – dial should be rotated CCW, if higher – CW.
After calibration press the “Dial” and then CH1 to return to normal operation.
73, Val
Купил я таки FY6800, но вот беда не как не могу найти софт для управления с ПК на русском или английском..... продавец дал только на китайском .... можете подсказать где скачать софт (а то с китайским даже название не разобрать что искать то).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
По слухам последние версии софта от 6600 понимают 6800. Скачайте, попробуйте, хуже точно не будет. Только не пробуйте делать апгрейд фирмвари- там как то мутно с этим делом.
А где можно скачать?.... дело в том что на сайте производителя напрямую страница загрузки не открывается, поиском через гугл перехожу на тот же сайт но с сайта скачаваешь софт но на Китайском...
Дайте плиззз ссылочку
Добавлено after 1 hour 24 minutes 31 second:
Я вообще абалдел когда установил данную программу на китайском
Работать разумеется с ней нереально
Но в инете гуляют скриншоты именно на 6800 на английском..... но найти мне данный софт почему то не удается ... видать старею
[uquote="sputnic1436",url="/forum/viewtopic.php?p=3430703#p3430703"]А где можно скачать?[/uquote]
А у них все через одно место. В даунлоаде выбираем "fy6600 english documеntation" и попадаем на гугл диск https://drive.google.com/drive/folders/ ... XVERnltSFk
в разделе PC software берем версию 5.8 и вот она вроде с 6800 и работает. Проверить немогу- нет 6800 в наличии.
