заниженные 12 вольт в БП
kelod
Сообщение kelod »
все напряжения в норме, дежурка 4.98В, PG 5В, остальные 3.3, 5.02, а по 12 вольтовым шинам 11.8, причём под нагрузкой оно падает ещё больше(5В не падает), а синий провод вместо -12 показывает -11.2
кондёры проверил все, правда у некоторых слегка повышенные Vloss, но ESR везде в норме. На выходе стояли 3300мкФ, были все вздутые и не определялись даже, но у меня таких точно не оказалось, впаял 2200мкФх16В
подскажите как починить 12В??
блок kraftway модель KPS-350PN
korob
Re: заниженные 12 вольт в БП
Сообщение korob »
Напряжение 11,8В. находится в 5% допуске (хотя допускается на пиковых нагрузках до ±10%). По стандарту напряжение -12В. имеет допуск ±10%, так что и оно находится в допуске. :) Так что не занимайтесь ремонтом исправного БП.
kelod
Сообщение kelod »
так это без нагрузки 11,8 В, а под нагрузкой и 11,6 В и ниже, причём комп с этим блоком как то тупить начинает
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А кондеры правильные поставил? Туда какие попало не пойдут. Нужно low esr 105 градусные, jamikon например
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
И на материнке заодно посмотри кондеры, бывают беременные сверху, а бывают снизу прям возле платы
kelod
Сообщение kelod »
кондёры с других БП ESR такой как по таблице, обычно намного ниже. на материнке кондёры танталовые, а если бы я из не той стороной впаялил, то был бы бабах
vlasovzloy
Не танталовые наверно, полимерные.
Попробуй блок уже полключеный к материнке нагрузи пятивольтовый резистором ампер на 5 или 10 и одновременно на 12 вольтовом меряй, полнимется напруга?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Само собой запущенный комп
А кстати видяха поди с доп питанием, да?
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Простое решение - замена ВХОДНЫХ электролитов.
Выходные литы понижают напряжение.
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, нет видюха без доп питания
подключил резистор 2 Ом к 5 В шине , напряжение на 12 вольтовой поднятось с 11,81 до 12,20, а на 5 вольтовой упало с 5,08, до 4,96, на -12 В напряжени е изменилось с -11,19 до -11,51
подключил этот же резистор, но к 12 вольтовой линии, в итоге на 12 вольтах напряжение изменилось с 11,81 до 11,51 , а на 5 В с 5,08 до 5,20, на -12 напряжение изменилось с -11,19 до -11,31
разве 11,5 не низковато при 70 ваттах нагрузки ?
white_ghost, входные это где в холодной части или в горячей? напряжение то занижено только на 12 вольтах, причём на минусе и плюсе, остальные то напряжения в норма
vlasovzloy
Резистор на включеном компе подтыкал?
kelod
Сообщение kelod »
нет, без компа
white_ghost
Да где оно в норме? померяй на нормальном бп по 5в оно 5.4в на холостую выдает по 12в 12.8. Электролиты большие такие, самые большие в бп которые на 310в. Напряжения в бп все связаны. Они все и 10в и 24в намотаны на одном трансформаторе. Их соотношения определяются исключительно соотношением витков. Конструктивно нет возможности регулировать их по отдельности. по 12в оно всегда проседает сильнее всего потому что мощность то одна и та же а напряжение выше следовательно тока меньше и просадки сильнее. Вспухшие выходные литы тоже говорят о том что бп нехватает мощности тянуть нагрузку. Он по ОС видит просадку и пытается добавить а мощности нет в результате появляется высоковольтная пульсация на выходе которая и убивает литы. То что ты видишь мультиметром 11.6 это средняя температура на марсе в реальности оно там скачет от 5в до 20в. И да на -12в почти -13в потому что там нагрузки нет совсем.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Твой бп это же полумост. каскад качает с 310в через трасформатор в КОНДЕНСАТОР вот тот большой что на входе. Чем больше его емкость тем бОльший ток прокачает через трансформатор тем больше мощность. Оно даже если криво намотано на 11.8 вместо 12, проседать не будет.
kelod
Сообщение kelod »
white_ghost, я осциллографом мерял, в АС режиме пульсации от 50 до 80 мВ, а в DC нет никаких скачков, прямая линия
а высоковольтные кондёры сейчас посмотрю
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
один кондёр ESR= 0.04 Ом C=511 мкФ Vloss=1.0%
второй кондёр ESR=0,05 Ом С= 510 мкФ Vloss=1,0%
vlasovzloy
Основное потребление проц берет по 12, материнка по 5 в основном юсб и там немного некоторые мелкосхемы, сетевая возможно. Остально от 3,3. Можно считать 3,3 основным. Если очень уж хочется можно делитель подстроитт в блоке. В таких дешевых маломощных он совместный 12 с 5. Вообще блок сам смотрит монитории напруги. Если выйдут за пределы он вырубит повергуд. Еще и цэшка у тебя может врать. Крч бросай это дело. Работает да работает. Тем более без матпринки гонял. При прдключенной там совсем другая картина может быть. Юсб диск подоткнул, и уже напряжения изменились. Если бы была такая мегаважность в 5 и 12, сделали бы обратный провод как в 3,3. Крч забей
white_ghost
510? Может оно врет? Померей напряжение на них. Посмотри сопротивление баласта. Не ну если они внорме тогда остается ебля с обратной связью.
vlasovzloy
Так логично если одно плечо нагружать напряжение упадет. Нужно оба одновременно и 5 и 12
white_ghost
Логично если нагружать "одноплечо" напряжение возрастет :)
Мощность на певичке то одна, можно снять через одну обмотку можно через две через десять, но мощность одна.
vlasovzloy
Имел ввиду что нагружаешь 12 а 5 нет, на 12 упадет напряжение
kelod
Сообщение kelod »
white_ghost, кондёр 510 мкФ, правда на нём написано 560, напряжение померю, но теперь только в понедельник
vlasovzloy, если одну линию нагружать и там просядет напряжение, блок пытаясь его выровнять повысит его и на другой, но почему без нагрузки то напряжение занижено? а при старте компа вообще чуть ли не до 11,5 падает и это в простое, почему оно не повышается ?
и с пульсациями всё хорошо как ни странно
а там два резистора переменных есть возле шимки, не подскажите для чего они?
vlasovzloy
Смотреть к каким ногам идут и куда. Мб регулировка и есть. Но китайской цешкой лучше не лезть, она у тебя может врать. Найди схему, мы подскажем
white_ghost
так это осцилом можно же заполнение посмотреть....
на работающем оно не просто врать оно еще бахнуть может.
Вернуться в «Практика»
