Теперь пока не уснул о фильтре на 130мгц.
это фильтр на спиральных резонаторах Спиральный резонатор-это
такой-же контур только емкость его ничтожна мала и заканчивается
катушка загнутым витком под который заворачивается латунный или
медный винт для настройки в резонанс Количество витков такой
катушки довольно большое раз в 10 больше чем для контура с
класическим конденсатором потому что очень маленькая емкость
Добротность таких катушек очень велика. Сами эти катушки помещены
в четыре квадратных экрана а для связи между ними в этих экранах
прорезаны щели которые можно менять при настройке фильтра
Эти катушки наматывают на каркасах от старых телевизоров
Фильтр сделанный точно по чертежам нуждается в настройке только
этими четырмя винтами Но нужно всетаки раздобыть у кого нибудь
хотя бы генератор например Г4-107 или прибор для настройки телевизоров Х1-7 Уж если занялись приемниками то приборы конечно
нужны потму что на этих частотах сильно все влияет чуть виток
отогнул и все улетело Частоту гетеродина удобно мерять частотомером
или цифровой шкалой от приемника (схем навалом)
Чертежи фильтра выложу.
